Moottorin- /matkustamonlämmitin
jyrpe
Viesti Kirjoittaja jyrpe »
Hei! Tosiaan, Saab 9-5 2.0t OG automaatti. Olen nyt pähkäillyt tämän asian kanssa kauan, pysäköintilämmitin ei toimi. Onko joku tietty paikka josta kannattaa lähteä vikaa etsimään. Pysäköintilämmitintä ei ole ilmeisesti käytetty pitkään aikaa, ja ilmeisesti tulisi ainakin kerran kuukaudessa käyttää. Etsin nyt apua teiltä viisailta. :roll:
Löysin kyseisen manuaalin: http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 6355fi.pdf
pvdriver
Re: Moottorin- /matkustamonlämmitin
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Mitä se tekee? Pyöräyttääkö paloilmapuhallinta kun kytket päälle?
jyrpe
pvdriver kirjoitti:Mitä se tekee? Pyöräyttääkö paloilmapuhallinta kun kytket päälle?
Joskus kuuluu pieni naksahdus jostain kun koittaa manual startilla, mutta ei muuta ääntä kuulu.
Jos se on alkuperäismallinen, niin asennettu tuonne kuskin puolen etukulmaan, tyypiltään Eberspächer ja ei väylässä. Diagnosointi ja todennäköisen lukitustilan vapauttamimen tehdään Eber-testerillä. Testeri kytketään Eberin liittimen ja auton johtosarjan väliin. Liitin löytyy sisälokasuojan etureunaa puskurista raottamalla.
Jälkiasennettunahan voi ola mikä vaan lämmitin miten vaan, joten ensiksi pitäisi selvittää mitä lämmitin siellä on.
jyrpe
jus kirjoitti:Jos se on alkuperäismallinen, niin asennettu tuonne kuskin puolen etukulmaan, tyypiltään Eberspächer ja ei väylässä. Diagnosointi ja todennäköisen lukitustilan vapauttamimen tehdään Eber-testerillä. Testeri kytketään Eberin liittimen ja auton johtosarjan väliin. Liitin löytyy sisälokasuojan etureunaa puskurista raottamalla.
Okei. Joo siellä kuskin puolella etukulmassahan se on ja taitaa olla alkuperäinen, ollut nyt siis vuoden käyttämättä kun en sen olemassaolosta tiennyt. 8O osaiskos joku sanoa onko Turun alueella paikka jossa voisi käydä testauttamassa?
sedaneiwagon
Viesti Kirjoittaja sedaneiwagon »
yleisin vika on hehkutulppa . se jos on palanut ei tapahdu mitään. Näissä on vielä se vanhanaikainen hehkutulppa ,joka kestää yleensä yhden talven.
Kannattaa vaihtaa tilalle keraaminen hehkutulppa , mikä on kaikissa nykyvehkeissä, kestää huomattavasti pitempään. Siinä pitää vaihtaa johdot liittimeen, silleen vaan vähän hankalampi , mutta kannattaa tehdä , ettei tarvii joka syystalvi purkaa eberiä. Mikäli kyseessä B4WS.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Tässä videossa käy kivasti ilmi tunnelmat Eberin ropaamisessa, tosin 9-5:ssä vaan asennuspaikka hankalampi:
phpBB [video]
jyrpe
sedaneiwagon kirjoitti:yleisin vika on hehkutulppa . se jos on palanut ei tapahdu mitään. Näissä on vielä se vanhanaikainen hehkutulppa ,joka kestää yleensä yhden talven.
Okei. Pystyyköhän tämänkin selvittämään tuolla Eber-testerillä. Täytyykin lähteä selvittämään mitä testaus kustantaa. Meinaan vaan, ettei tarvi lähteä vielä mitään purkamaan jos vaikka saisi ensin vian selville.
On lämmittimellä vikakoodit hehkutulpan oikosululle ja katkokselle. Ja voi se hehku olla huono ilman vikakoodiakin.
http://www.t4-wiki.de/wiki/Zuheizer_(Fehlersuche)
