Nyt kun vihdoin pääsin Tonnarin ratissa viihtymään vähän pidemmän siivun, niin tuli todettua tuon maantieajettavuuden olevan ainakin omassa yksilössä aika reippaasti Femmaa huonomman. 9-5:t menivät kuin kiskoilla ja ohjaustuntuma oli kevyt, mutta silti tunnokas.
Tämä oma Tonnari taas on todella kevyt ja maantiellä vetelän tuntuinen ohjaustuntumaltaan. Rattiin välittyy vähän sellainen ikävän leijuva fiilis, eikä tuntumaa tiehen oikein tunnu olevan.
Onko tässä nyt joku alustan osa vaihtokunnossa vai onko tämä välyksellisen oloinen ohjaus vain 9000:n ominaisuus?
Vetelä ohjaustuntuma
Re: Vetelä ohjaustuntuma
Mites rattiakselin ristinivelet, onko löysää? Etenkin se jalkatilassa oleva alimmainen, suojakumin sisällä jää helposti huomiotta.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Alatukivarren väljät puslat tekee myös leijumisen tunteen kun ohjaukses olis tyhjää.
Jäsen 2986
No niin, jos ottaisi tämänkin nyt vuoden viiveen jälkeen selvitykseen. Ei tarvis enää ens kesää Tonnarilla leijua...
Pääseekö näitä rattiakselin puslia tutkimaan enempiä purkamatta? Tai alatukivarsia renkaita irrottamatta?
Liittyykö tähän/onko normaalia, että ohjaus ei keskitä oikein yhtään? Ärsyttävä ominaisuus.
Taaempi tukivarrenpusla on helppo tarkistaa ja vaihtaakin paikallaan, kunhan vähän alle pääsee. Jämymmät Powerflexit omaan tuli. Etummaiset vaihto vaatii tukivarren irti.
Omani ohjauksen sain jämäkäksi, liikkuvammaksi ja tarkaksi kun vaihdoin takapuslien lisäksi oe laatuset sisemmät että ulommat raidetangot ja siinä sivussa kopan lievään heijaamiseen etuvakaajan runkohelat powerflexinä. Sisemmät raidepäät oli yllättävän veltos kunnos eli ei pysynyt itsestään keskellä vaan tippu heti ala-asentoon joka kerta kun nosti keskelle ja irrotti otteen
Rattiakselin nivel mulla oli napakka.
Jäsen 2986
GetawayCar
- "Aero"
Ohjauksen keskittäminen ominaisuutena kyllä katoaa etualatukivarsien helojen väljenemisen myötä. Alakolmioiden takahelojen vaihdolla "leijuminen" korjaantui. Jäljelle jäi vielä puolelta toiselle epäsäännöllisesti vaihtunut vetäminen. Tämä vika katosi etukallistuksenvakaajatangon runkopuslien vaihdolla. Vanhat puslat oli niin väljät, että vakaajatanko pääsi liikkumaan sivuttaissuunnassa n. 1-2 cm.
Näillä oli suuri positiivinen vaikutus ajettavuuteen.
Ohjausakselin nivelien väljyyteen liittyvät ongelmat ovat tähän asti korjaantuneet nivelien pulttien kiristämisellä. Kiristystarve on ilmennyt selvänä "kolahtelevana" klappina ohjauksessa.
Tuossa edellä jo mainittiinkin väljyyden testauksesta.. ei muuta kuin keulaa ilmaan, kunnon tuet auton alle, ettei kärry tipu testaajan päälle ja jollain vääntöraudalla kokeilemaan onko alakolmion helojen akseleilla klappia. Vakaajatangon sivuttaisliikkeestä juoruaa tangon puhtaus heti puslan vieressä. Jos keulan saa kokonaan ilmaan voi tankoa yrittää liikuttaa myös ihan käsipelillä.
Näiden jälkeen on tullut vaihdettua myös vaihdelaatikon tukihela ja moottorin yläpuolisen momenttituen helat. Tämän jälkeen sitten piti vielä hoviasentajalla vaihdattaa vaihteensiirtäjän akselin kuminivel (vanhalla ajettu vain 60 tkm), kun se oli ottanut osumaa noiden moottorihelojen väljyyden seurauksena.
Varaosalaatu tässä tapauksessa Saab original by PCS.
Nyt on ilo ajaa tonnarilla, kun kulkee suoraan, keskittää ja varovasti kiihtyykin..
#3621
3 tonttua, 2 satkua ja femma
