Sisäilmapuhaltimen kytkentä?
jaajore
Viesti Kirjoittaja jaajore »
eli kiinnostais löytää sähkökaavio tonnarin sisäpuhaltimen ohjauksesta. On 4-asentoinen kiertokytkin ja ei ole ilmastointia. On lakannut toimimasta ja edellinen omistaja tehnyt suoran johdon puhaltimelle kytkimen kautta (ilmeisesti vastus poikki?) eli puhaltaa täysiä kokoajan. Acc piirustuksia löysin netistä mutta en manuaali malliin.
jks9000
Re: Sisäilmapuhaltimen kytkentä?
Viesti Kirjoittaja jks9000 »
moro,tonnarin korjausoppaasta(alfa mer) löytyy kyseinen kytkentäkaavio.
multa saat lainaksi,jos jyväskylä on sopivassa matkassa.
saab 9000 2.3t automaatti -91
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Ei kait vastuksesta tuo lämpösulake kärähtänyt - rohkea laittaa siihen hyppylangan ja taas mennään.
Näinhän ei tietenkään saa tehdä..... :oops:
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Sonett73 kirjoitti:Ei kait vastuksesta tuo lämpösulake kärähtänyt - rohkea laittaa siihen hyppylangan ja taas mennään.
Se lämpösulake maksaa muutaman euron - eli ei ihan sellainen mahtava säästökohde jos kerran korjaa :roll: ... Löytyy ihan mistä tahansa elektroniikkaliikkeestä tai ehkes jopa kodinkonekorjaaja samanlaisen sulakkeen suostuu myymään, kun kertoo mihin se on tarkoitettu.
Tuo lämpösulake kivasti suojaa sen varsinaisen vastuskierukkahässäkän - joka taasen on huomattavasti kalliimpi...
Vinkkinä: kun pakkasella laittaa puhallinta päälle, kääntää sen suoraan 3-4 asennolle ja sen jälkeen pienemmälle, eli ensin puhallin kunnolla käyntiin, jotta se lämpösulake ja vastus pysyy tyytyväisenä lämpötilaansa.
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
