Minulla on 9-5 saabissa (vector 2.3t) ilmeisesti sen ajan päräs stereolaitteisto navigaattorilla. Muuten kyllä erinomainen mutta siinä ei ole line in liitäntää kännykälle. Eli käytännössä siis hyvin rajoittunut. Onko tietoa saako tuohon tilalle suoraan jonkun muun mallin jossa olisi line in? Toimiiko sen jälkeen kaikki kajarit, rattinapit yms? Äänenlaatu tuossa on minusta ihan käypä.
Navigaattorilla en tee mitään kun älypuhelinkin on tullut hankittua
Tutkin hieman asiaa ja tuohon ei edes saa helpolla modattua line in liitäntää. Ainut vaihtoehto olisi laittaa se CD vaihtajan audiolinjaan, mutta siinäkin on sellainen äly että linja aukeaa kun levy lähtee pyörimään eli pitäisi kuitenkin olla se levy siellä ja muutenkin helpommalla pääsisi kun vaihtaisi koko soittimen.
Luulisi että romikselta tms löytyisi saabbeja joissa on jonkun muun mallin soitin, jossa tuo liitäntä, mutta suuri kysymys on siis se, että onko nuo eri mallit plug and play tyyliin vaihdettavissa?
Kiitän!
