Satkuun mistä kytkinosat ?
Sukellusvene
Mistä ootte ostaneet kytkimen levyn ja paineasetelman og satkuihin?
Motonetin 225e hinta kuulostaa vaan aika arvokkaalta .
Mahtaisiko maksaa omalla varaosatiskilläkään enempää?
Siis 16v 900S on autona :).
Viimeksi muokannut Sukellusvene, Pe Helmi 24, 2017 15:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Re: Satkuun mistä kytkinosat ?
oisko hyvä? klubikorttia vilauttamalla vielä alennus???
https://shop.speedparts.se/sv/prod/900- ... 81221.html
Sukellusvene
nalleolut kirjoitti:oisko hyvä? klubikorttia vilauttamalla vielä alennus???
Ainakaan äkkiseltään ei vaikuta kalliille , mikähän se kurssi oli kruunulle nykysin... Ai että klubikortilla saa vielä aleakin :)?
Kiitos vinkistä :).
Sukellusvene
Onko kukaan uskaltanu sortua tuollaseen halpaan kytkinpakettiin, onko aivan romua? Vai ajaako asiansa?
https://www.autonvaraosat24.fi/jp-group/8192196
mä luottaisin enemmän linkittämääni.
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997
miksi tarjoat väärää jos hakusessa 220mm
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Suosittelen vahvasti Sachsin kytkintä. Tuossa ei kannata säästää. Itse ostin kerran og900 turboon Lukin paketin ja eipä se kilon ahdoilla pitänyt millään. Sen jälkeen on Sachsilla menty. Täälä oli paikallisessa muutama vuosi sitten 160e koko setti.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
hena900
Viesti Kirjoittaja hena900 »
Satkuun löytyy ainakin kytkinpaketteja tämmöisestä paikasta http://www.mister-auto.fi
- Perus satkuihin löytyy kolmea eri merkkiä, noihin TURBO malleihin näytti löytyvän ainakin muutama vaihtoehto, LUK ja Sachs.
- Kun vaihdat kytkimen niin kannattaa samalla vaihtaa työsylinterin O-rengas tai koko työsylinteri, ettei joudu yhden tiivisteen takia ottaa kytkintä auki uudestaan..
- Työsylinterin voi ostaa ainakin http://www.skruvat.fi .
rr
Yllättäen sama Sachsin kytkinpaketti 3000 644 001 taas :D
Sukellusvene
Minäpä olin rohkea ja tilasin tuon halvan kytkinpaketin :D.
Arvatkaapas mitä? QH paketissa on Sachcs kytkinlevy ja Sachcs asetelma :D. Ovelle tuotuna maksoi 65,88e
Vielä jos sopii paikoilleen, niin ei ole kallis .
