Saab 900NG voimakas krahnaava ääni
yhdeksänsataa
Viesti Kirjoittaja yhdeksänsataa »
Terve. On tuommoinen 900NG -97 2.0 ja siihen tuli todella ihmeellinen ja ennenkaikkea voimakas krahnaava ääni. Jarrun polkeminen ei vaikuta asiaan. Kun auto kallistaa ääni häipyy ja normaalissa asennossa palaa takaisin, ja kun autossa on veto päällä ääni lakkaa, ei tosin aina. Töyssy laukaisee monesti äänen. Vaihdekeppi heiluu aika paljon, aikalailla vain ja ainoastaan kiihdyttäessä. Vaihdekeppi menee eteen ja taaksepäin elikkä kiihdyttäessä menee eteen ja helittäessä normaalissa. Kiitoksia valtavasti vastauksista jo etukäteen.
Kupari
Re: Saab 900NG voimakas krahnaava ääni
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Tuo kepin liike yleensä joko vaihteensiirron väljistä puslista tai laatikon/ koneen jostain antautuneesta kumituesta johtuvaa.
Krahnaava ääni ei välttämättä liity keppiin ellei laatikossa ala olemaan sanomista. Nuo kumituet antautuneena alkaa yleensä kolahdella ja paukahtelemaan kiihdyttäessä ja moottorijarrutuksessa.
Kato piruuttaan etupyöränlaakerit, niissä ollu omissa kaikenmaailman oireita ujellus, rohina, rouhinta jne äänistä ja pahana tullu sitten ratin täristys..
Vetariinholkki samalla tsekkaa ettei kuse laatikkoöljyä pihalle, tuon näkee kyllä jos lumessakin onko jälkiä vuodosta vetarin kohdalla.
Urahihna ja hihnarullat sekä pyörien kunto kantsii kattoo myös, huonoista noista krahnaavia ääniä kyllä tulee.
PS. Volvos teki rouhivaa ääntä joulukuussa kun ulomman vetarin suojakumi meni kokonaan halki, rasvat pihalle ja lunta, vettä ja jäätä tilalla. Nuo kumit näkee paikallaankin ku kääntelee pyörät linkkuun ja molempiin suuntiin tietenkin tehtävä niin näkee rutussakin olevan puolen kumia kunnolla.
Jäsen 2986
yhdeksänsataa
Joo.. Tuli katsottua niin vaihdelaatikko makaa runkopalkin päällä.. ja moottori on vinossa vasemmalle. Mikä on pettänyt?
Kupari
Muistaakseni nimenäkin vaihdelaatikon tukikumi siinä vasemmalla takana on, omaan ng-94 virivehkeeseen aikoinaan sen hajotessa tuli laitettua dieseliversion kun oli selvästi jämäkämpi.
Jäsen 2986
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Vaihteiston pään tukikumi sijaitsee aika hyvin akun alapuolella runkoaisan alla. Lienee pahasti rikki mutta sen metallipanta kyllä estää laatikon totaalisen putoamisen
yhdeksänsataa
Kiitoksia paljon!
