Saab 9-3 03 1 din radion tilalle
- "Kaasari"
Onko mahdoton homma vaihtaa 9-3:n radio 1 diniin? Voiko radion jotenkin laittaa hansikaslokeroon niin kuin joku ehdotti toisessa langassa, koska ilmeisesti auto tarvitsee kyseisen osan toimiakseen. Autoni radiossa ei ole näyttöä, jonka siirtämisestä joku mainitsi. Joten miten tämä homma tehdään?
Re: Saab 9-3 03 1 din radion tilalle
Pistä sinne tämmöinen, niin ei tarvi alkaa piilottamaan alkuperäismankkaa hanskalokeroon.
http://etadyne.com/product/part-4040-20 ... connector/
9-3 Cabriolet SE -00
#621
#621
Mitä tuo siis tekee?
Sen tarkoitus on pitää se optinen silmukka ehjänä, kun ICM poistetaan välistä.
#621
#621
Kuinka paljon -03-06 ysikolmosen alkuperäisaudiosta voi poistaa ilman oleellisia haittoja? Omasta -06:sta on poistettu penkinalusvahvistin (kosteusongelma) ja cd-vaihtaja kojelaudasta (tilalla 1-din-soitin. Nyt on alkanut kiinnostaa 2-din-soitin ylös alkuperäisen paikalle "sovittamalla", mutta voiko orkkisradion siis icm+ehu poistaa ilman oleellisia menetyksiä? jäljelle ei kai jäisi kuin sid-näyttö ilman audionäyttöjä. Äänihälytykset poistuu, mutta vilkun naksutuksen kokeilinkin korvata pikkureleellä sijoitettuns kojelaudan vasemman pään varokekannen alle, ohjaus vasen/oikea vilkunjohdoista diodien kautta ja peruutustutka on tarvikemalli, joten ei toimenpiteitä sen suhteen. Kaikkien muiden hälyäänien poisjäänti on vain plussaa. Kellon ajastus rds:n kautta jää pois, mutta kai sen voi aikaan laittaa muutenkin.
966
966
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
http://aijaa.com/6xzHvg
Soitinosan jätin omalle paikalleen. Tuon käyttöpaneeliosan, Kun purkaa niin, että jää vain piirilevy johdon päähän sen mahtuu pujottamaan kojelaudan sisään. Tuohon vilkun äänen puuttumiseen tottuu nopeesti.
