Tämä on pelkkää mutua, mutta ajateltiin parin kaverini kanssa silloista käynnistyshäiriötä bensanhajuineen. Eli olisiko yksi suuttumista päästänyt bensaa lävitse ja siitä bensanhaju. Ajon aikana ei huomannut eroa kiihtyvyydessä eikä auto edes pätkinyt. Merkkiliikkeessä testasivat ja totesivat lopulta, että päässäni on vikaa. Vein auton hovikorjaajalleni joka ei sekään löytänyt mitään. Bensanpaineet oli ok. Samoin puristuspaineet ok!
Vaihdoin kampiakselin tunnistimen, bensansuodattimen, tulpat, sytytysmoduulit vaihdoin toisesta autostani vai mitkä ne nyt ovatkaan ja vaihdoin vielä paineensäätimen. Nappe tarkasti softan eikä siinäkään vikaa. Ajoi samalla uuden sisään, eikä sekään vaikuttanut kuin.... ajamiseen ja kiihtyvyyteen
Etanolilla toimi paremmin, mutta bensalla ihan hirveää sahaamista puolilämpöisellä koneella ja kesällä vielä pahempaa lämpimien kelien takia, koska ei kone päässyt jäähtymään samalla tavalla kuin -10 pakkasessa. Suutinkiskon kun vaihdoin niin viat loppuivat seinään ja on sen jälkeen toiminut. (Kaikki osat kun vaihtaa niin joku osuu oikeaan
  ja tätä suutinvikaa jo ensimmäiseksi ajattelin, kun kampiakselin tunnistemessakaan vikaa ollut)
Tuolta:
http://www.schwedenteile.de/saab-ersatz ... 4c90942cec
Tuossa alla vielä linkki suuttimiin. Alkuperäisosa ja melkein ilmainen, jos vertaa vielä mitä yksi suutin suomessa maksaa! Tilailin tammikuussa pelkkiä suuttimia, niin kappas tuli koko setti johtosarjoineen.
http://www.schwedenteile.de/fuel-inject ... -2767.html
Minulla vanha suutinkisko vielä tallella johtoineen ja tod.näk kolmella toimivalla suuttimella! Sillähän voisi halutessaan kokeilla. Pitäisi vaan Lohjalle ajella! Ja asentaa..
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
