Mistä harrastajakäyttöön rengaskone(et) ??
IiroH
Viesti Kirjoittaja IiroH »
En nyt ainakaan heti löytänyt netistä ajan tasalla olevaa keskustelua noista halvemmista
rengaskoneista. Näitä myy ainakin Motonet, Biltema, IKH ja Vannetukku. Varmaan muitakin.
Siis tarkoitan nimenomaan renkaan vaihtokonetta. Ei kyllä haittaa kommentit
tasapainotuskoneistakaan.....
Me haluttais kimppatallille harrastekäyttöön sopivat laitteet, ei kuitenkaan huonoimpia ja halvimpia.
Minusta verolliset hinnat halvimmissa pyörivät 900 sis alv luokassa. Ammattilaitteissa 3.000
hujakoilla.
Onko täällä kukaan ostanut johonkin välimaastoon sopivaa laitetta joka olisi toiminut hyvin ja
jossa ei olisi halvimpien ongelmia (usein kai pylväs huonosti tuettu, tai muita perustavaa laatua
olevia mekaanisia ongelmia), mutta ei nyt menisi hinnaltaan tuonne pro-kaliberiin ? Eli esim
1.500-1.700 sis alv haarukka tai jotain sinnepäin.
Kommentit käyttökokemuksista olisi tarvetulleita.
Kiitos.
Re: Mistä harrastajakäyttöön rengaskone(et) ??
huutokaupat comissa näkyy silloin tällöin laadukkaan nimen omaavia koneita myynnissä ja silloin voi halpaa saada hyvälläkin hintaa, kannattaa katella sitä
tosin kaikki saa rikki kun niitä ei huolleta
kimppatalli käytössä menee teillä vissiin rengasliikkeen takapihalta ostettava rengaskone lumihangesta joka on päätynyt sinne epävarmuuden takia, yleensä ne toimii pienellä potkimisella
yleensä noissa halvoissakan ei ole ongemia tehty vaan vähän kevyemmin, tolppa sinällään kyllä pysyy tuettuna, ongelmat ovat lähinnä' olleet väärinkäytöstä johtuvia ongelmia
IiroH
Idea oli ettei tarttis korjata rengaskoneita, kun korjattavia autojakin muutenkin liikaa :)
Sinänsä olen samaa mieltä, että mieluummin vanha ja käytetty merkkilaite kuin kiinalainen
jo uutena valmiiksi p laite. Mutta kun noita merkkikoneita ei juuri myynnissä näy, muuten kuin
esim rikkinäisinä tms.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Minulla oli joskus uutena ostettu motonetin kone. Silläkin pärjäsi, mutta etenkin matalien renkaiden kanssa huomasi, että puomi olisi saanut olla järeämmästä tavarasta tehtyä. Tuota käytin niin pitkään ennenkuin myyntiin tuli sopiva käytetty merkkikone. Edelleenkin olen käytetyn (ja vaikka hieman kuluneenkin) merkkikoneen kannalla.
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Osa noista halvoista rengaskoneista toimii paremmin vannesorvina. :roll:
Toki taitava saanee halvallakin laitteella renkaat vaihdettua.
vai olisko jatkaa jo tuttua hyvää linjaa rengasraudat ja moska, jokaine hoitelee omat kuminsa, ei saa ketään talkoisiin noihin hommiin.
kesällä oikein otin aikaa auton vieressä pihalla kun pudotin kumin vanteelta ja pisti hyvä käytetyn tilalle
IiroH
Rengaskoneet on nyt vaan tarkoitus hankkia eli olisi mukava jos jollakulla olisi suosituksia
suuntaan tai toiseen. "älä osta ainakaan.... koska...." tai "mulla ollut tämmönen 2 vuotta ja toiminut ihan hyvin eikä blaa blaa...."
ripe.k
Viesti Kirjoittaja ripe.k »
[quote="IiroH"]Rengaskoneet on nyt vaan tarkoitus hankkia eli olisi mukava jos jollakulla olisi suosituksia
suuntaan tai toiseen]
Tämmöset olis itettä käytössä https://www.virtasenkauppa.fi/puoliauto ... usch-32284
http://www.svh.fi/Rengaskone%2C-puoliau ... 12/262718/ asennuspää ainakin parempimitä biltema/motonet /kiinankoneissakoneissa alumiinivanteiille.
http://www.svh.fi/Tasapainoituskone%2C- ... 14/262715/
