Vaihteet "jumittaa"
Jonteri
Vaihteet "jumittaa"
Viesti Kirjoittaja Jonteri »
Missähän voisi olla vika, kun -98 2.0t vaihteisto takertelee. Kaikki vaihteet menevät sisään erittäin kevyesti, mutta etenkin kolmoselta pois saaminen on välillä varsin hankalaa. Monta kertaa saa vetästä ennenku tulee pois vaihteelta . Ja välillä taas tulee aivan mukisematta pois. Ongelma esiintyy 3,4,5 vaihteella.
Ei pitäisi askikaan olla vielä tiensä päässä, kun autolla ei ole ajettu kuin 155tkm. Vaihteistoöljyt ajatellin aivan varuiksi vaihtaa, vaikka tuskin ongelmalla mitään tekemistä niiden kanssa onkaan.
EX: OG 9-3 t5 -99, NG 9-3 2.0t-03,
OG 9-3 t5 -00
Nykyinen: OG 9-3 Coupe t5 -98
MiccoK
Re: Vaihteet "jumittaa"
Viesti Kirjoittaja MiccoK »
Kokeilisin ensiksi kohdistaa vaihdekepin. Ohjeet löytyy foorumilta. Onko laatikon ulkopuolella vaihdevivustossa paljon klappia?
#6723
9-3 Aero
9-5 Sentronic
9-5 Aero
emaijala
Viesti Kirjoittaja emaijala »
Oli omassa aikoinaan samanlaista ongelmaa, tosin lähinnä nelosvaihteella. Korjaantui kokonaan vaihteistoöljyn vaihdolla (huuhtelun kera ilman muuta) uusiin "punaviineihin" (93165290, löytyy mm. Motonetistä: http://www.motonet.fi/fi/tuote/590044/G ... 8293165290). Esim. tuolla lisää aiheesta: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 9&p=926608.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Kolmas mitä kattosin olis moottorin ylätukikumien kunto, jos puslat holot liikkuu kone sivusuunnassa.
Jäsen 2986
