Ohjauspyörän sähköjen kiertoliitin
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Näyttää olevan vaikea löytää varaosaa ohjauspyörän sähköjen kiertyvälle liittimelle, eli turvatyyny, äänimerkki ym. toiminnoille. Vastusmittaus osoittaa, että turvatyynyn kaksi johdinta ovat yhteydessä keskenään, ilmeisesti sen kierto-osan kohdalta.
Onko joku jo keksinyt minkä muun mallin kiertyvä johdin on sovellettavissa? Voiko itse yrittää korjata mahdollisesti kulunutta kierto-osaa?
pevi
Re: Ohjauspyörän sähköjen kiertoliitin
Viesti Kirjoittaja pevi »
SRS:n liittimen nastat kytkeytyvät tyypillisesti oikosulkuun, kun ne ovat avattuna. Tällä estetään ettei staattinen sähkö tms. laukaise Airbagia, kun piiri on avoin.
Tästä lienee tapauksessasi kyse. Todennäköinen vika on enneminkin katkos spiraalin johtimessa. Kyseessä ollessa turvamekanismin en lähtisi ehdoin tahdoin ranettamaan.
Ebaysta ainakin näyttäisi saavan käytettyä
http://www.ebay.com/itm/SAAB-9000-SRS-A ... Swx2dYHwpn
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Joku rohkea yrittänyt spiraalia korjatakin:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 14#p719114
kostape
Joo, kyllä ihmettelinkin tuota tyynystä irroitettua liitintä , olivat tosiaan yhdessä nuo kaksi tulevaa karvaa, tarkoitus jäi keksimättä. Mutta on kai näitä muissakin autoissa, mutta sähköiset arvot eivät välttämättä yhteensopivia?
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
^Ei siinä spiraalissa ole tarkoitus olla, kuin mahdollisimman matala vastus. Ihan samalla lailla sen on tarkoitus toimia johtimena, kuin muidenkin auton sähköjohtojen
NG9-3 Aero MY05
kostape
Yleisesti voidaan havaita että tässä on esimerkki museoautoilun kehityksestä, vanhimmat tonnarithan ovat jo museoiässä. Mistä uudempiin saadaan elektroniikan varaosia kun nyt jo on vaikeaa, eikä pieni kysyntä innosta uustuotantoon. Olisiko sitten muiden autojen varaosista mahdollista ranettaa?
Tässä tulee mieleen toisessa EU-maassa kuulemani ratkaisuvaihtoehdot SRS-valon ohjaamiselle. Turvatyynystä voi luopua ja asentaa sporttiratin tilalle, ainakin jos sellainen on ko. malliin ollut saatavana vaihtoehtoisena varusteena. Ja radikaalimpi temppu: lisätä varotusvalon virtapiiriin aikarele, joka sammuttaa SRS-valon tyylikkäästi sopivan ajan kuluttua.
kostape
Ei tainnut olla vika siinä kiertoliittimessä, koska vaihto toiseen paremman tuntuiseen ei auttanut.
Lisää testausta tarvitaan. Kuka voisi Helsinki-Hyvinkää alueella vikakoodia lukea??
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
kostape kirjoitti:Ei tainnut olla vika siinä kiertoliittimessä, koska vaihto toiseen paremman tuntuiseen ei auttanut.
Olin eilen siellä päin liikkeellä ja oli Tech2 mukana, mutta on siellä paikallisiakin kuulemma kenellä Tech2 on.
