NG900 oven ulkokahvan korjaus
Viesti Kirjoittaja 9090909090 »
Mikäs tossa on rikki kun kuskin ovi ei ulkokahvasta aukea, vetää ihan tyhjää vaikka lukitusnuppi ylhäällä. Sisäkahva toimii. Jossain täällä oli juttua aiheesta mutten löydä. Joutuuko ottaa kahvan ulkopuolelta pois vai saako korjattua ovipahvin puolelta ja mikä siellä mahtaa olla ongelman ydin. Joskus aiemmin oli ongelmaa sen ns takalukon kanssa, sillon ei auennut sisältä eikä ulkoa, mutta nyt joku ihan mekaanisesti hajonnut sieltä lukkotsydeemistä selvästi.
jusa_71
Re: NG900 oven ulkokahvan korjaus
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
veikkaan että tanko on irronnut
# 4490
9090909090
Jep tämä kuvan tanko http://aijaa.com/v4hmej ulkokahvan koukun ja lukonavaussysteemin välistä oli oven pohjalla. Sellanen muovinen stopparihan tosta näyttää puuttuvan, ei löydy oven sisältä, vaikka siellä sen kaiken järjen mukaan pitäis olla. Onko kellään muistissa tuon asentaminen takasin, näyttää se ovenkahvan puoleisen pään asentaminen ihan mahdottomalta pelkästään ovipahvi irti.
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Vähän OT, mutta joskus kasasin Femman ovea ja kyllä sen yläpään koukun asentaminen ulkokahvaan vaati kahvan irrottamista, jotta kahvan reiästä sai koukun kiinni kahvaan.
9090909090
Joo joutui ulkokahvan irrottamaan , ngsatkussa se oven sisällä oleva koukku tuohon tankoon on vielä samaa moduulia ulkokahvan kanssa, otti irti ulkokahvan niin helppo ripustaa siihen- kahva hollille ja sisäkautta tangon alareuna paikkaansa. Mahdoton asennettava sisäkautta, tuo tanko ei mee kahvan puolelta koukkuun kun sellasessa asennossa joka ei oo mahdollinen oven sisältä. Käytin turhan tunnin pähkäillen asiaa että jos sittenkin onnistuis sisäkautta.
