Kaiuttimet taakse
Tuha
Kaiuttimet taakse
Viesti Kirjoittaja Tuha »
En nyt äkkiseltään löytänyt aikaisempaa keskustelua, jossa oltaisiin puhuttu miten saa parhaiten laitettua esim. 6x9 kajarit orkkis paikoille taakse sellaiseen tonnariin jossa ei ole takanakajareita, mutta johdot tulee valmiiksi taakse.
Eli tonnarissani on takana johdot valmiina takakajareille, mutta ei ole kaiuttimia koskaan ollutkaan...Verhoilun alla on jokin muovilevy peittämässä ja vahvistamassa koloa johon kaiutin kuuluu.
Mikä on paras vaihtoehto laittaa 6x9 kajarit taakse? Täytyykö vaan porata reikä siihen muovilevyyn ja koittaa kuviosahalla tehdä reikää?
Saabisti-76
Viesti Kirjoittaja Saabisti-76 »
Onhan noista ollu juttua, mut ei vissiin ihan lähiaikoina. Ainakin itse syksyllä jauhoin samaa asiaa.
Itselläni oli myös ihan sama tilanne eli piuhat löytys, mut kajareita ei ollut koskaan ollut siellä omilla paikoillaan. Se onkin mielenkiintoinen operaatio saada sitten ne muovit pois sieltä tai ainakaan mun innostus ei riittänyt niiden pois repimiseen. Joutus vissiin repiin verhoilutkin pois?
Jos keksit jonkun näppärän konstin, ni kerro mullekkin ihmeessä. Vaikka olen kyllä hylännyt idean laittaa sinne mitään kajareita, on vähän muut visiot mielessä.
ng900aero
Eikös ne muovit lähde irti aika kivuttomasti, ei muuta kun ruuvailemaan ja kajarit paikalleen, on muutten ihme homma jos ei alunperin ole ollut siellä 8O
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Tuha
Joo auto on jotain "Amerikan vientimallia" ja kaikki muut herkut löytyy paitsi ei kajareita takaa.
ng900aero
Tuha kirjoitti:Joo auto on jotain "Amerikan vientimallia" ja kaikki muut herkut löytyy paitsi ei kajareita takaa.
Ensimmäinen omistaja inhonnut musiikkia yli kaiken :?: :lol:
Aika erikoinen homma tosiaan, kaikissa tähän asti näkemissäni tontuissa on kyllä takakajarit olleet paikallaan.
Ducato Maxi -98
Saabisti-76
Ei muuten lähde ruuvaamalla irti! On kyllä ruuvit joihin kajarit sais asennettua, mutta mutta ruuveissa ei ole muttereita, vaan koko muovi on yhtä puuta. Tietty vois yrittää alakautta kaivertaa koloa siihen muoviin.
Mulla pitäs olla ihan vakio suomimalli, mut eipä vaan ole ollut tarvetta musiikille ilmeisesti. Mut eihän sitä siellä takana kukaan kuuntele. Mullakin on nyt edessä vain DLS:n 4" koksut vakiopaikoillaan ja takaluukussa subbari.
ng900aero
Saabisti-76 kirjoitti:Ei muuten lähde ruuvaamalla irti! On kyllä ruuvit joihin kajarit sais asennettua, mutta mutta ruuveissa ei ole muttereita, vaan koko muovi on yhtä puuta. Tietty vois yrittää alakautta kaivertaa koloa siihen muoviin.
Eikös ne kajarit saa yläkautta paikalleen kun nappaa sen kajarin peltiritilän irti ?
Kivahan siellä on 6x9:t olla :D
Ducato Maxi -98
TuomasJ
Viesti Kirjoittaja TuomasJ »
Eipä siitä taida lähtee se ritilä pois. Joudut ottaa koko takakontin sisustan pois. Eikä toi oo mikään vaikee homma, senku alkaa ruuvailemaan....
-90 Mercedes Benz w124 250D Man.
-91 Kawasaki ZZR 1100
ng900aero
Äinakin mun tonnarissa vm 1985 lähti, mutta siinä olikin erilaiset kuin cs:ssä, myös vaimon ng900:sta ne ritilät lähti nyppäämällä.
Ducato Maxi -98
TuomasJ
OK, eli vanhemmissa siis saa ton ritilän otettua pois mutta ei CS:ssä.
Tuha
Mitenkä on, kuuluuko CC tonnarissa olla takakaiuttimen alapuolella sellainen samantapainen suoja, joka CD tonnarin takakaiuttimen alla on?
:arrow: Lisäksi sen verran vielä että minkänäköinen sen metallisen kaiutintelineen tulee olla mihin takakajarit tulee kiinni, sillä mulla on epäilys että tuota telinettä joka mulla on ja joka tulee niillä muttereilla kiinni sinne valmiisiin pultteihin niin sen kaiuttimen asennusreikä olisi joku päivä saanut tuntea miltä tuntuu kulmahiomakoneella käsittely. :lol: :lol:
Ainakin mun -86:ssa CC:ssä on sellaiset muovikaulukset mutta ei mitään varsinaista pohjaa. Eipähän toi pelti mikään ihmeellinen ole, pari leikkausta ja taivutusta ja muutama reikä. Tosin työnjälki on sentään hieman laikkakonetta siistimpää.
Tuha
tetammi kirjoitti:Ainakin mun -86:ssa CC:ssä on sellaiset muovikaulukset mutta ei mitään varsinaista pohjaa. Eipähän toi pelti mikään ihmeellinen ole, pari leikkausta ja taivutusta ja muutama reikä. Tosin työnjälki on sentään hieman laikkakonetta siistimpää.
Mulla on siis olemassa nuo pellit joihin kaiuttimet tulee kiinni. mutta niitä on ilmeisesti käsitelty rälläkällä.
270/400
Viesti Kirjoittaja 270/400 »
munkin vanhasta tonnarista taka kajarit puuttui ja oli entinen taksi. niiden kajareiden koko on muuten 6 kertaa 8 ja löytyy ainakin ljudjasta.
Tuha
270/400 kirjoitti:munkin vanhasta tonnarista taka kajarit puuttui ja oli entinen taksi. niiden kajareiden koko on muuten 6 kertaa 8 ja löytyy ainakin ljudjasta.
Olen ajatellut pistää sinne 6,5" DLS kaiuttimet....Kun muutenkin on pientä hifi projektia menossa. 8) 8) :lol:
