95E hankittu
Kapt.Kosmos
95E hankittu
Viesti Kirjoittaja Kapt.Kosmos »
Sori, ei ole kumpikaan porilaisista.
Tuli siis 1970 95E 1.5ltr hankittua ja olis heti kyseltävää, valorele on mennyt rikki ja kattelin ettei Motonet suoraan sopivaa tarjonnut tohon, että mistäköhän tohon saisi uuden/toimivan?
Yksi tulpanjohdoista ei ole ihan sopiva niin voisi laittaa noi vaihtoon. Onko tuo Motonetin ihan sopiva, ettei toi olisi juuri sieltä?
Mittarien lamppujen vaihtaminen/herkistely, mittaristossa valot toimii vähän millon mitä huvittaa. Millainen homma toi mittariston irroitus on?
Lämmityslaite on nyt täysillä ja on ilmeisesti tyyppivika. Mitenkähän ton saisi toimivaan jotenkin fiksusti ettei tarvi ajaa t-paita päällä?
Jotain muitakin oli mutta ei tule nyt mieleen.
lehtola
Re: 95E hankittu
Viesti Kirjoittaja lehtola »
Motonetin johtosarja ei käy. Lyhyin tulpanjohto siinä satsissa on liian lyhyt. En tiedä mistä koneesta oli, mutta muut kolme käyvät ja se yksi siis ostettava erikseen.
Matti
korpijaakko
Re: 95E hankittu
Viesti Kirjoittaja korpijaakko »
Tere.
Ostikko keminmaan auton?
Mittariston valojen vika on tod. Näk.himmentimesdä. otat siitä kohdot irti ja kytket ne uhteen. Tällöin valot palaa kirkkaasti koko ajan. Sitten korjsilet ja puhtdistelet hapettumat himmentimestä.
Motonetin johtosarja taitaa olla h koneesta.
Ota lämppärin säätö vaojeri kokonaan irti. Ruuttaa täyteen crctä ja anna liueta paripäivää. Siteen herkustely aseöljyllä. Hana kanaatta kandsa voidella, ja tarkastaa että varmasti menee kiinni.
korpijaakko
Re: 95E hankittu
Tere.
Kapt.Kosmos
Re: 95E hankittu
lehtola kirjoitti:Motonetin johtosarja ei käy. Lyhyin tulpanjohto siinä satsissa on liian lyhyt. En tiedä mistä koneesta oli, mutta muut kolme käyvät ja se yksi siis ostettava erikseen.
Matti
Toi mikä on huono on varmaan just se liian lyhyt, se mikä jää laturin taakse. Siinä on nyt joku kulmalla oleva, näyttää siltä että on just ja just kiinni.
korpijaakko kirjoitti:Tere.
Jeps, sen kävin hakemassa pois.
Himmennin ei toimi nyt ollenkaan, täytyykin varata joku päivä sille että käyn kojelaudan läpi. En ole vielä kerennyt käymään autoa muutenkaan läpi, yleensä tulee rasvatttua kaikki ja vaihdettua kaikki perus jutut.
Onks noi jalkapallo vanteet minkä arvoset? Onhan ne persoonalliset mutta tykkään enemmän pölykapseleista.
Mikko_H
Re: 95E hankittu
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Mulla on V6 Fordin tulpanjohdot. Siitä on jo useampi vuosi kun ne ostin, eli eivät välttämättä enää Motonetissä samoja myy (11-2166). Kaksi pisintä tietysti jäi käyttämättä, mutta onpahan varalla. Johdoissa lukee "silacon suppression cable janmor". Taitavat olla Puolassa tehdyt. Ovat kuitenkin kipinän riittävän hyvin perille toimittaneet ja niissä on kulmamallin hatut jakajan päässä joten sopivat hyvin ilmanputsarin alle.
Ootko valoista mitannut että sähkö kulkee virtalukon ja valokatkaisijan läpi niin kuin pitää?
Kapt.Kosmos
Re: 95E hankittu
Mikko_H kirjoitti: Ootko valoista mitannut että sähkö kulkee virtalukon ja valokatkaisijan läpi niin kuin pitää?
En ole mittaillut, vaimo ollut kipeenä ja muksut inhottavia, niin ei ole tässä kerennyt oikeen mitään tekemään.
Akkujännitteitä ja sellaisia kattelin, kun ajovalot oli sellaset kuin olis kynttilän valossa ajanut, oli tuskasta ajaa tuolta Keminmaalta Helsinkiin noiden valossa.
Ei niissäkään mitään vikaa ollu ja polttimoillekkin tuli karvan alle 14V. 12V Phillipsin H4set oli sisällä, ettei siellä mitään oudon merkkisiä ollut, epäilin myös että olisi ollut säästösyistä 24V.
Piti sitten vaihtaa uudet polttimot muutenkin kun yksi noista hajosi räpeltäessä ja sillähän se vika korjaantui. En sitten tiedä oliko noilla vaan ikää sitten niin paljon että olivat surkastuneet vai olivatko jotkut ultra super long life extreme polttimot.
Kapt.Kosmos
Re: 95E hankittu
Kojelaudassa oli otettu johdot irti himmentimestä ettei se ole ainakaan ongelma, tossa on kaikki liittimet hirveen löysiä että se voipi olla ongelma. Täytyisi käydä läpi ihan ajatuksen kanssa noita johtoja ja puristella noita liitoksia paremmiksi.
Tulpan johdoksi ostin V4 Consulin johdot (11-2131), "sopivat" kun laturin taakse jäävää vähän taivutti kulmalle, noissa on suorat liittimet mutta sopviat kuitenkin paikoilleen kun ovat lyhyet. Puolalle tuleva johto voisi olla hieman pidempi ja pari pidempää hieman lyhyempiä mutta ajavat kyllä asiansa.
Vaihdoin tosta johdot ja tulpat mutta auto nykii ikävästi pienemmillä kierroksilla, käynti on myös huonoa jos moottori ei ole kunnolla lämmennyt. Täytyisi etsiä missä mun ajoituslamppu on niin saisi ajoituksen tarkistettua.
anv
Re: 95E hankittu
Viesti Kirjoittaja anv »
Kärjellisellä virranjakajallahan saa sytkän säädettyä riittävällä tarkkuudella ihan virtakynälläkin
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Re: 95E hankittu
kannattaa satsata bosch katkojan kärkiin, luvattoman huonoja myyvät tuolla kaupoissa, ei pelaa edes uutena vaan joutuu heittään metsään kun kokeilee eikä spelaa
Kapt.Kosmos
Re: 95E hankittu
Kaamee kiire muka kaiken kanssa ettei muista kirjoitella tänne.
Edellinen oli vaihtanut järjettömän sytkän tohon, mutta puola oli joku halpis 1,5ohm varaosa puola. Vaihdoin sen Bilteman etuvastuksellisen puolaan ja johan kulkee tasaisemmin. Kattoo nyt miten pitkään kun on Bilteman kuitenkin.
Ajotuslamppukin löyty niin tänään koitan kattoa vielä sen ajoituksen ja venttiilit.
Miltä 95En takaosan pitäisi näyttää? Tossa on tasainen vaneri lattia metallilistoilla, eikä mitään väliaikaista penkkiäkään näy.
Mistä saisi helpoiten PK seudulla alavesiletkun, se pieni U:n muotoinen? Kaasarin palautusjousi oli hinkannut pinnan puhki tosta vanhasta.
Re: 95E hankittu
mitenkähän alavesiletku ja kaasarin palausjousi liittynee toisiinsa, vai onkose pudonnut sinne ja hangannut letkua
löytyy ainakin hyvää käytettyä allekirjoittaneelta,ehkä myös uuttakin
Kapt.Kosmos
Re: 95E hankittu
mestari kirjoitti:mitenkähän alavesiletku ja kaasarin palausjousi liittynee toisiinsa, vai onkose pudonnut sinne ja hangannut letkua
Palautusjousi oli vedetty alaviistoon vivuston tangon päästä sen vesiletku lenkin sisältä, niin että se hankasi kokoajan letkuun. Vaikea selittää, joku viritelmä joka tapauksessa.
Eeppo
Re: 95E hankittu
Viesti Kirjoittaja Eeppo »
Mestari viitannee viestillään siihen, että alavesiletkuna yleisesti käsitettäneen se u:n mallinen putki joka tulee vesipumpulta syylarille, ja sijaitsee kutakuinkin vastakkaisella kulmalla konetta kuin kaasuvivusto. Ei siis ihan helpolla sitä pääse hankaamaan. Vai onko joku onnistunut asentamaan koneen vauhtipyörä eteenpäin :lol:
Tai onko autosi siis tahtari, missä jäähdytin on koneen takana - silloin kai tuo voisi olla mahdollistakin..?
Eeppo
Re: 95E hankittu
ahaa epäselvästä kirjotuksesta, korjaten, kyse olisi lämmityslaitteen venttiilin letkusta,luulen. :D
