Osaako raati sanoa mistä kannattaa lähteä jumiavaa nopeusmittaria korjaamaan ysiysissä?
Onko vaijerista vaiko ihan mittarista kiinni tuo?
-tuomas
99 jumittava nopeusmittari
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
4. Rivi
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: 99 jumittava nopeusmittari
auttaiskohan vaijerin vetäminen , ei muista tarkkaan joku jutska siin oli.
Mulle osui tässä taannoin useampikin nopeusmittari, joka oli pikeentynyt tosi jäykäksi. En ole mittareita avannut,mutta todella tahmeasti liikkuvat. Pitää vissiin yksi avat jakatsoa, mikä jumituksen aiheuttaa.
Pitää testaa tuota vaijerin vetämistä. Muistaakseni se auttoi aina hetkeksi kun otti mittarin irti ja pisti takaisin.
Miten muistelen että 99turbossa oli joku extra-harvinainen mittari? Ja olisiko jollain hyväkuntoista vaijeria myydä niin saisin testattua toisella vaijerilla josko se auttaisi.
-tuomas
-tuomas
#1508
4. Rivi
4. Rivi
Omassa kinnerisssäni oli sama ongelma. Vaijerin vetäminen konehuoneen puolelta auttoi aina hetkellisesti, mutta pysyvämpi (toistaiseksi ainakin toimiva) ratkaisu oli seuraavanlainen:
- vaijeri irti nop.mittarin takaa ja mittari syliin
- mittarin takakansi irti (pari ruuvia)
- pienet prikat takakannen ja ruuvinreikien väliin niin, että kansi jää hieman ulommas kuin ennen (en muista kuinka monta milliä tuota välystä kasvatin, mutta esim. kahdella millin prikalla voi kokeilla)
- mittari takaisin ja vaijeri kiinni
Tuon operaation lopputulos on, että vaijerin pää ei mene aivan yhtä syvälle koloonsa kuin ennen, mikä on käytännössä sama kuin että sitä koko ajan vedettäisiin pari milliä. Nyt vaijeri ei vaan pääse joustamaan takaisin (mikä lienee syy siihen, että vaijerista vetäminen auttaa vain hetken).
martti
martti
_________________
96-69,90-86
96-69,90-86
marper kirjoitti:Omassa kinnerisssäni oli sama ongelma. Vaijerin vetäminen konehuoneen puolelta auttoi aina hetkellisesti, mutta pysyvämpi (toistaiseksi ainakin toimiva) ratkaisu oli seuraavanlainen:
martti
Kiitos. Tuota pitää kokeilla ensitilassa kun saa 99:n ajoon.
-tuomas
#1508
4. Rivi
4. Rivi
