'03 2.2Tid Automaatti, outoa vikaa ja limp homea
MikaV84
Viesti Kirjoittaja MikaV84 »
Morjensta arvon foorumilaiset, lähestyn taas hattu kourassa apua kysellen. Nyt kun tuo (joku voisi sanoa) loppuunajettu Saab saatiin limp-home tilassa Kangasniemelta Hämeenlinnaan, alkaa vianhaku. Voin myös kertoa, että tuollainen kilsamäärä limp-homea ei mennyt ihan elämän top-5 kokemuksiin.
Mutta itse vikaa, josko joku tunnistaisi - kyseessä siis farkku 03 2.2Tid automaatti.
Kesken ajon eräänä päivänä alkoi yhtä-äkkiä moottorin ääni koveta huomattavasti, tauluun syttyi moottori- ja lootavalot, ja kone meni sekä tehojen että laatikon osalta limp home tilaan. Elikkä vitonen on ainoa vaihde, ja kierroksia ja tehoa on noin mopoauton verran.
Yön yli parkissa oltuaan lähti taas käyntiin ilman ongelmia, ja kesti viikon ja nelisensataa kilsaa ilman probleemaa. Ajattelin että jos on oikeen hiljaa, niin vika häviää itsestään. Niin kuitenkin kävi, että taas kesken ajon tehot häviää, ääni koveni traktorimaiseksi, vaihde jumittui isommalle. Laskettelin vapaalla alamäkeen, sammutin ja käynnistin uudelleen, toimi taas kuin uusi - tällä kertaa myös limp-home tila hävisi yhtäkkiä.
Nyt sitten taas pari päivää toimi kuin uusi, ja sitten kotiinlähtö mökiltä koitti, meteli kaakkoon, limp-home päälle, ja nyt tultiin sitten koko matka viittä-kuuttakymppiä ylämäissä liikenteentukkeena maaliin. Silloin kun esim. kylmänä starttaa, kaikki toimii niinkuin pitääkin. Näissä väleissä kun limp-home ei ole ollut päällä, ei auton toiminnassa ole ollut mitään vikaa - mutta sitten taas yhtäkkiä limp home ja kiroilua.
Eli auto käy ja kukkuu ilman minkäänlaista ongelmaa - yhtäkkiä ääni kovenee - check engine ja transmission valot syttyy - kierroksia ja tehoja ei ole - vaihde on isoimmalla. Tähän mennessä on auttanut kun on antanut koneen kylmetä, tai joskus uudellen starttaus on auttanyut myös.
Osaisikohan joku osoittaa oikeaan suuntaan, vai liekö oikea suunta jo paalaamo?
Kiitokset etukäteen
Mika
MikaV84
Re: '03 2.2Tid Automaatti, outoa vikaa ja limp homea
Siltä varalta että joku etsii vastausta samaan ongelmaan: Kampiakselin asentotunnistin.
Iso peukku siitä, että ratkaisun löydyttyä kirjoitat sen julki muidenkin löydettäväksi. 8)
Nyt on pakko kysyä, että etsittiinkö vikaa lähes kolme vuotta?
