Aux lopettaa toiminnan radiosta
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Moi, Onko joillakin muilla vastaavia ongelmia ollut myös? Mulla on auton 3,5mm plugin kautta puhelimen HF setti kiinni kun autoon ei alkujaan ole asennettu hf valmiutta. Muutaman kerran on tapahtunut niin kun valitsee auxin radiosta (perus mankka ilman navia), niin näytössä lukee jotain no aux device found tai vastaavaa ja tämän jälkeen jos aux nappia painaa niin ei mitään tapahdu. Olen sen pari kertaa saanut resetoitua akun kengän irroittamalla.
Olisko jollain muilla vastaavaa ja ratkaisuja löytynyt?
FjordBlue
Re: Aux lopettaa toiminnan radiosta
Viesti Kirjoittaja FjordBlue »
Joo oli samaa vikaa. Tapahtui pari kertaa vuodessa melko lailla säännöllisesti. Samalla myös USB:ssä ollut iPod lakkasi löytymästä. Ainoa keksimäni korjaustapa oli miinuskengän irroitus hetkeksi akusta.
nateliini
Viesti Kirjoittaja nateliini »
Silloin kun vielä olin N-G:n omistaja, minulla oli sama vika ja lopulta löytyi syy, eli aux-liitin "mötikkä" oli rikki. Se meni onneksi "takuuvaihtoon" ja parin viikon odottelun jälkeen tuli uusi osa Ruotsista ja kuntoon.
vuari
Viesti Kirjoittaja vuari »
Muutama kuukausi ajoa ng95 takana.
Liitin bt lähettimen kyynärnojassa olevaan 3,5 mm liittimeen. Aux-painikkeesta ei tapahdu mitään. Eli ei löydä.
Onko muita mahdollisuuksia kuin Aux-liitin rikki?
Vielä en ole autoa vikakoodin luvussa käyttänyt.
Btw: mistä/keneltä sellainen laite löytyy Turun seudulta, jolla koodit saa luettua?
90 -87 x 2
900i -88
900c -86
900 Lux
93 SS -04
93 -98
