Viiru 2.3 ei käynnisty
juhizi
Viesti Kirjoittaja juhizi »
Nyt on semmonen tilanne et ajoin eilen Noin 250km tänne Kuopioon ja nyt ei auto lähde parkista käyntiin. Ei ollu oireita. Pyörittää hyvin ja pari kertaa sytytti mut ei lähde käymään. Mikä vois olla syynä? Sytytyskasetti? Kampiakselin asentotunnistin?
Tankissa on etanolia.
Saab 9-5 kombi "2.3t" Vector biopower
Cona
Re: Viiru 2.3 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Cona »
Viestiikö polttoainepumppu äänellä olemassaolostaan?
juhizi
Bensapumppu kyllä hurahtaa
eba4
Viesti Kirjoittaja eba4 »
Ootko kaasu pohjassa koittanu veivata? Meillä välillä teki entinen noin, saatto hörähtää mutta ei lähteny...kaasu pohjaan ja veivas hetken niin lähti.
chinatown
Viesti Kirjoittaja chinatown »
Erittäin voimakas tunne että kampiakselin asentotunnistin oireilee. Oma alkoi temppuilemaan kun kone oli noin 20c lämmin, silloin teki katkoksen. Viileämpänä ja kuumana taas toimi normaalisti.
9-5 2.0T Vector A wagon vm06
9-5 2.0t SE vm99
juhizi
Nyt yhtäkkiä hurahti käyntiin ja toimii normaalisti. Hmm. Oiskohan se asentotunnistin tosiaan?
KVikstedt
Viesti Kirjoittaja KVikstedt »
Moi,
Minulla tuon kaltainen tapahtui sen jälkeen kun olin vaihtanut AEM pa-pumpun ämpäriin ja letkun/putken kiristys oli epäonnistunut - letku irtosi. Auto jäi silloin pihaan ja tuon korjuun jälkeen muutaman kuukauden perästä sammui sitten ajosta, käynnistyi ja kulki 200m ja sitten seis kokonaan. Korjaamolla viaksi paljastui ajoittainen sähkön puute ko. pumpulle; liitos ämpärin päällä purkaantunut siten, ettei sitä heti ulkoapäin havainnut, liitinpiikit/-holkit irti kuorestaan ja liitos oli vain 'huulilla'. Eli tarkasta sinäkin sähköliitokset.
#5943, Hyvinkää
SAAB kokemuksia 28 vuotta, 351 Mm
nyt yritetään mennä Audi:lla
juhizi
Vika oli lopulta bensapumpussa. Tuli loppunsa päähän. Menihän se 200tkm etanolilla.
Cona
Hyvin on kestänyt viinaa. Oliko originaali pumppu vai vaihdettu joskus?
juhizi
Walbron pumppu oli edellinen. Tästä nykyisestä entiedä minkä korjaamo asenti... saa nähdä kuinka kauan pelittää
