2.0t nykii rajusti kiihdyttäessä rpm 2000-3000
Jeo123
Viesti Kirjoittaja Jeo123 »
vm 2000 9-5 2.0t biopower softa nykii todella rajusti, kun painaa kaasun pohjaan (tai lähes). Nykiminen on niin rajua, että mitään kiihtymistä ei lähestulkoon tapahdu lainkaan. Jos kiihdyttää tuon kierrosalueen yli rauhassa, mitään nykimistä ei tapahdu. 3000 jälkeen voi myös lintata kaasun pohjaan ihan rauhassa (mitä nyt auto meinaa karata käsistä), ei nyi.
Ostin auton noin 3000 km sitten ja sen jälkeen ajettu pääsääntöisesti etanolilla (Lapin reissulla piti laitaa bensaa, kun ei tuota saa Tornion jälkeen vissiin mistään)
Kun vika ilmeni ja testailin sitä kiihdyttelyä muutaman kerran, niin sytytti moottorivalon. Oudosti vikakoodia ei kuitenkaa opensidistä löydy. (en osannut sitä aluksi etsiäkään, kun en tiennyt koko opensidin olemassaoloa (eka Saab)
Mifi arvo kasvaa aina 3-10 pykälää, kun hommaa testaa, mutta uudelleen ei ole moottorivaloa sytyttänyt eikä virhettä ilmoita.
Tonnari88
Re: 2.0t nykii rajusti kiihdyttäessä rpm 2000-3000
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Onko sulla tarvike vai orkkiskasetti? Saatko lainaan varmasti ehjää, millä kokeilla.
9-5 NG | 9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4 | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
"Having a fast SAAB is like coming out of the closet, you might surprise people, but you're still gay"
Jeo123
Ei tietoa. Huoltokirjassa ei ole mainintaa sen vaihdosta (180tkm saakka huollettu merkkihuollossa, sen jälkeen muissa huoltamoissa). 280tkm nyt ajettuna
Onko Porin seudulla ketään (voin hiukka kauemmaskin ajaa), joka voisi moista lainata?
Jeo123
Huoltokirjasta huomasin, että softa on asennettu viime huollossa n. 4000 km sitten. Voisko (tietysti voi, mutta onko todennäköistä) tukkeutunut bensasuodin (se kun vissiin pitäis kanssa muutaman etanolitankillisen jälkeen vaihtaa uudelleen) tehdä tuommoista?
Jeo123
Polttoaineensuodatin vaihdettu. Ei vaikutusta nykimiseen. :(
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Onko ilmamassamittari alkuperäinen ? Paljonko Pinl on jos kaasutelet kolmosella keskikierroksilla mAirin tonniin. Tai jos sinne ei pääse niin mitä mAir näyttää kun Pinl on 2000 ?
Jeo123
Immu on vaihdettu 4000 km sitten. Onko se originaali, niin siitä ei oo mulla tietoa. mReg ja mAir on kuitenkin tosi yhteneväiset. Pinl näyttää hiukka vajaata 2000, kun mAir on tonnissa. Nyt sen saakin jo noin ylös, kun tankkasin eilen tankin täyteen (yli 60 litraa) E98:a. Myös nykiminen väheni todella huomattavasti. Edelleen nykäisee (ja muutaman Missin lyö näyttöön) kun painaa kaasua rajusti kyseisillä kierroksillä, mutta nyt kyse todellakin vain yhdestä tai kahdesta nykäisystä, kun etanolilla nykiminen oli niin rajua, että esti käytännössä auton kiihtymisen.
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Omassa autossa oli joskus entinen omistaja vaihtanut bensapumpun ja jättänyt yhden letkun klemmarin sen verran löysälle että polttoainepaine ei noussut tarpeeksi korkeaksi. Etanolilla nyki mutta bensalla ei mitään ongelmia
9-5 2.3t -00
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Mulla pätki tosi rajusti kun MAP-anturin johdon liitokset olivat huonot. Auto on 2,3 t -95. Korjaantui kun juotin liitokset uusiksi.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Taunus 17 M sedan -61, Corolla LB
Jeo123
Nyt kun olen ajanut 400 km E98:lla vaiva on pienentynyt yhdeksi nykäykseksi kiihdytyksen alussa. Sidiin nappaa muutaman missin, mutta Mifi-arvo pysyy nollana.
Mikki2
Viesti Kirjoittaja Mikki2 »
Veikkaus pumpun hiipumiselle.
Mb W211 220cdi wagon aut. -07 // Og900 T16 5d -92 // Triumph Rocket 3 -06 // Tech2 // Timppa #5363#
