B207E ahtimen päivitys B207R:n ahtimeksi?
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Moi!
Jonku aikaa on kiehtonu ajatus päivittää vähän isomappa ahdinta omaan sportsedaniin.
Jutteilin Napen kanssa tossa jonku aikaa sitten ja hän ehdotti että käyttäisi 11t pakopesää ja muutoin 14t ahdinta. Vaihtotyökin helpottuu.
Mutta mitä eroa on 11t:n imupuolella vert 14t? Eli voiko ottaa 11t imupuolen 14t ahtimeen?
Kiitos!
Ensio
Re: B207E ahtimen päivitys B207R:n ahtimeksi?
Viesti Kirjoittaja Ensio »
Offtopic:
Tuossa oli ainakin Neobrothersilla käytettynä B207R turbo 140£
http://www.neobrothers.co.uk/turbo-char ... 3750-p.asp
Tuohon sitten letkut tai jostain käytettynä.
http://www.neobrothers.co.uk/oil--water ... 4685-p.asp
-:- Saab 9-3 Aero 2005 -:-
automies
Viesti Kirjoittaja automies »
Tämä päivitys itselläkin haaveissa jossain vaiheessa, viimeistään nykyisen föönin hyytyessä. Eri toteutusvaihtoehdot siis kiinnostaa.
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
supersaab
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Ostaa käytetyn -14T ahtimen ja vie modattavaksi/huollettavaksi esim. 16T billet siivillä. Eipähän tarvii kahden viikon jälkeen harmitella 8)
supersaab kirjoitti:Ostaa käytetyn -14T ahtimen ja vie modattavaksi/huollettavaksi esim. 16T billet siivillä. Eipähän tarvii kahden viikon jälkeen harmitella 8)
Mitä tuossa tarkalleen ottaen tehdään?
Vaihtuuko vain kompressorisiivet?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Hukkaportin kellon jousta pitää jäykistää sitten jos laittaa isompaa kompuraa kuin -14T, muuten ei kasvaneella pakopaineella jaksa pysyä hukkis kiinni yläkierroksilla. Ja viisainta on modata alkuperäistä, siinä on hyvä iso kalvorasia. Aftermarket kellot saattaa olla jopa orkkista huonompia vaikka olisi jäykkä jousi ja korkea peruspaine.
kalle
Viesti Kirjoittaja kalle »
Miten tuo modaus kahdella orkkisjousella ja alkuperäisellä hukkaportilla käytänössä tapahtuu?
9-3 ss -03
Sotkamo
kalle
Alkuperäinen kello halkaistu ralläkällä ja sisälle laitettu jäykempi vieteri. Sain tuon kalvon vaan sulamaan niin ei oikein onnistunu :D näinkö näitä on jäykistelty vai hä?
9-3 ss -03
Sotkamo
supersaab
kalle kirjoitti:Alkuperäinen kello halkaistu ralläkällä ja sisälle laitettu jäykempi vieteri. Sain tuon kalvon vaan sulamaan niin ei oikein onnistunu :D näinkö näitä on jäykistelty vai hä?
Ulkopuoleiset jouset olisi kanssa kelvanneet :wink:
kalle
En ole vielä semmosta vieteriä tuohon löytänyt mikä pitää. Tähän jos saisi hyvät ohjeet? Pikku hiljaa loppuu omakin vieteri tämän kanssa :x
9-3 ss -03
Sotkamo
kalle
Tuommosen vieterin laittelin vielä. :) nyt tuntuisi pysyvän ahdot
9-3 ss -03
Sotkamo
supersaab
Noniin, sitten vaan boost reggi kuntoon :wink:
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Voi olla jo kokeiltu aiemminkin, mutta mainittakoon että mittailin ja tutkailin Neobrossin mitsun -14 kopiota ja lätkäisin sen lopulta kiinni orkkis 11t turbiiniin kiinni. Sen verran hyvin kopioitu, että kellon säädöllä ja pannan vaihdolla sai homman tehtyä. Panta tuntu paremmalta orkkis mitsussa.
Jokunen tonni nyt ajeltu ja vieläkin tuntuu hampaita naurattavan ja etskusoftakin on vähintäänkin toimiva, kun kaverin urheilullinen 3 ovinen estrellan lastulla oleva gti VAG tuote maistuu välipalaksi..... :roll:
#1814
e0000333 kirjoitti:Voi olla jo kokeiltu aiemminkin, mutta mainittakoon että mittailin ja tutkailin Neobrossin mitsun -14 kopiota ja lätkäisin sen lopulta kiinni orkkis 11t turbiiniin kiinni. Sen verran hyvin kopioitu, että kellon säädöllä ja pannan vaihdolla sai homman tehtyä. Panta tuntu paremmalta orkkis mitsussa.
Oliko muutoin se neoprossin kopio viksun tuntuinen?
e0000333
Juu kyllä se ihan asiallisen näköinen oli. Valu ihan laadukkaan näköinen ainakin ja ei huokosia sen kummemmin.
Eri paikassa valmistettu kun pyöristyksissä ja muissa raakavalukohdissa vähän erinäköisiä muotoja ulkopuolella.
Sisäpuoli, laipat, koneistetut pinnat jne ihan vastaavat mitsuun ja silleen oikeasti bolt-on.
Itseäni rauhoittelin myös sillä kun mittailin runkoa sopivaksi vanhaan orkkis pakopuoleen, että mitsun omassa ainakin on pakopesän materiaali ja hukkaportti semmoista ettei heti ole romuna ja muu osa ahtimesta ehkä vähän helpommalla pääsee.
Sitä on tosiaan vaikea sanoa onko tämä mikään 200tkm ahdin niinkuin aito mitsu on, mutta saatavuus/hinta oli ja taitaa olla vieläkin sellainen että ei nyt hirmusti tarvinnut miettiä sen tilaamista. Tähän asti ei mitään valittamista.
Saab.96 kirjoitti: Oliko muutoin se neoprossin kopio viksun tuntuinen?
#1814
