Akku tyhjeni?
Akku tyhjeni?
Auto Ttid 2008, ongelma akun kanssa. Nyt on käynyt 2 kertaa niin että virta-avain on jäänyt off asentoon ja akku on tyhjentynyt. Onko tuo virtalukko niin tyhmä että jättää jotain laitteita päälle jos avain on off asennossa, vai onko nyt jossain vikaa?
Mercedes-Benz B Electric Drive 2015
Saab 9-3 Aero SC TTID 2008, 230Hv 480Nm Turbotec
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
Re: Akku tyhjeni?
Tarkoitatko, että virta-avain on kuitenkin virtalukossa paikallaan virtalukon ollessa off-asennossa?
Tuossa edellä kuvatussa tilanteessa autoon jää sähköä kuluttavaa toimintaa ja akku voi tyhjentyä yllättävänkin äkkiä. On siis syytä aina ottaa avaimet pois virtalukosta eikä jättää niitä pidemmäksi aikaa sinne.
Re: Akku tyhjeni?
Jep, avaimet ei lähde pois off asennossa, vaan lock asennossa. Eli avaimet siis paikallaan. No nyt sitten jatkossa avaimet pois virtalukosta
Täytyy vissiin lähteä akku kauppaan, akun jännite nyt 7.5V..
Re: Akku tyhjeni?
Niin tosiaan, en kiinnittänyt huomiota tarkkaan onko virtalukko off vai lock asennossa. Lähinnä vaan tuohon onko avaimet virtalukossa paikallaan. Ja silloin saattaa akku tyhjentyä.
On kyllä akussakin näemmä vika, joten uusi akku on paikallaan.
Re: Akku tyhjeni?
Kävin eilen hakemassa ctek älylaturin ja latasin sillä akun eheytys toimilla tuon tyhjän akun missä ei ollut jännitettä kuin 7.5V. Akku oli latauksessa koko eilisen päivän ja illalla otin kaapelit pois kun se laturi näytti että lataus on valmis, ja ainakin tänä aamuna akun jännite oli vielä 12.8V. Täytyy kokeilla että vieläkö tuo akku heräsi henkiin, vaikka yleensä jos normaali auton akku tyhjenee kokonaan niin se on kyllä entinen.. Mutta jospa sillä ainakin kesän pärjää. Onko akku suosituksia, jos sen akun joutuu uusimaan? Mulla oli käytössä keltainen optima varmaan 7-8vuotta, jonka siirsin aina uuteen autoon jos autoa vaihdoin. Mutta nyt kun möin yhden saabin pois niin se optima meni siinä mukana. Se oli kyllä loistava akku, mutta vähän hinnakas, sekä akun navat on väärinpäin..
