Pyyhkijät toimii vain suurimmalla nopeudella
dalton1
Viesti Kirjoittaja dalton1 »
Missä vika kun pyyhkimet toimivat vain suurimmalla nopeudella?Missä sijaitsee muuten pyyhkijän moottori saab 9-5 vm.01.
9-5Vector2001
Re: Pyyhkijät toimii vain suurimmalla nopeudella
Viesti Kirjoittaja 9-5Vector2001 »
Sähkömoottori on loppu. Ei liene järkevää edes yrittää korjata, purkaamolta toinen tilalle.
9-5 2.3T 2002 Vector Biopower #6538
dalton1
Missä tämä pyyhkijän moottori sijaitsee?onko helppo vaihtaa?
Saab 9-5 2.3T aero autom. vm.2001
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Tuulilasin alapuolella on muovinen peitelista. Sen alta löytyy moottori vipuineen. Pyyhkijänvarret voi olla tiukassa joten ulosvetäjää tarvitaan. Kannattaa haalia kokonainen paketti minkä vaihtaa eli moteur ynnä vivusto.
dalton1
Pitääkö pyyhkijän varret ottaa irti että saa tuulilasin alla olevan muovi listan pois vai missä kohtaa pyyhkijän moottori sijaitsee?
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Pitää irroittaa varret , motuuri on siinä jossain keskikohdan vaiheilla.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
