Vanhojen (yli 20-v.) Saabien vakuutukset (kasko)
Missä olette autojanne vakuuttaneet? Pitäisi saada palo-, hirvi-, ym. vakuutus, mutta ainakaan Pohjantähdestä sellaista ei myönnetä yli 20-v autoille
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
#2342
Firges9000
- "Saabisti"
900turbo3d
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Viesti:
Tapiolasta on vakuutukset, niin museoautossa kuin muissakin. Yli 15v. autoille saa harrastekaskon.
Tapiola ei ole osakeyhtiö, joten pienasiakkaat eivät ole riesana Nalle Wahlrooseille yms. Lähdin saman tien, kun se sama virsi alkoi, kuin ennen pankkikriisiä, jolloin pienasiakkaat olivat rasite. Tosin maksumieheksi sitten kelvattiin.
# 419 Vesa Pohjalainen
Niin! Mikä mahtaa olla tällainen? En kyllä ole tietoinen vaikka isäni on Tapiolassa töissä - hän tosin on kyllä kiinteistövakuutuspuolella.Tizumo kirjoitti:Harrastekasko? Mitä pitää sisällään? Tietty voisin suoraan soittaa Tapiolaan, mutta tää tulee halvemmaksi.
Minkähintainen mahtaa olla tuo harrastekasko?
Oma osakaskoni + liikennevakuutus on 200 euroa/vuosi.
#988
Audi Q5 -18
Suzuki Vitara Boosterjet -17
Audi Q5 -18
- jariha
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Puolitoista vuotta sitten eivät Sammosta myyneet lisäturvaa liikennevakuutuksen päälle. Kuulemma liian vanha tuo vm75. Nykyisin kuulemma myyvät, mutten ole ottanut.
Miten kalliita korjauksia ne näihin n. 300 euron autoihin suostuvat tekemään?
En tiedä nykyisin, vaan 10-20v sitten kun kaveri mälläsi mun rakkaan Abarth ritmoni (eikä ollut raastuvan mukaan edes sen vika) vastapuolen vakuutusyhtiö yritti lunastaa sitä aluksi noin 5k Mk:n alihintaan. Sanoin jos ette enempää maksa korjatkaa se sain lopulta noin 5k Mk:aa ylihintaa kun lunastivat. Mut silloi oli jos korjauskustannus on yli puolet auton arvosta niin lunastukseen.jariha kirjoitti:Miten kalliita korjauksia ne näihin n. 300 euron autoihin suostuvat tekemään?
Fundamental
- "Viggen"
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Viesti:
Samalla tavalla menee kuin museoautossakin. Pitää määritellä itse autolle arvo, jonka mukaan sitten vuosimaksu menee. Kaskoa haetaan siten, että liitetään riittävä määrä kuvia liitteeksi ja päätös tulee sitten aikoinaan. Minä taisin määritellä museokajakin arvoksi 5000 euroa ja otin sille summalla täyskaskon. Saa myös osakaskon, joka on halvempi, muttei niin kattava.
Varmaan löytyy myös http://www.tapiola.fi asiasta tarkemmin. En muista pitikö olla joku lausunto harrastekehosta. Museoauton osalle åirää olla museotodistuksen numero tms.
