Koodit
baasbaas
Koodit
Viesti Kirjoittaja baasbaas »
Kertokaapa mitä tarkoittaa OBD-testaustulos kun palaa check engice valo vaikka nollattiin koodilla; P1312 ja P1334 viat? Valittaa seuraavaa Katalysaattori(moottorin ohjausmoduuli) ja happitunnistin(moottorin ohjausmoduuli). Misä ne sijaitsee ja korjataan? Check engicen valo sammuu kun käyttää akun napaa irti mutta syttyy taas jonkin ajan kuluttua! Ei pysty katsastaan! Auto 9-5 turbo SE 2,3 vm.99
Pee
Re: Koodit
Viesti Kirjoittaja Pee »
Eikös nuo vikakoodit paremminkin viittaa sytytyskasetin/tulppien puolelle?
#3726
Termos
Re: Koodit
Viesti Kirjoittaja Termos »
Jep, sytytyskasetin vikakoodeja.
Vaihda ensiksi uudet NGK BCPR7ES-11-tulpat, ei tule kalliiksi, vaikka ei auttaiskaan.
Jos kasetti on sökö, niin tilalle alkuperäinen SEM 3.7E, tarvikekasetteihin ei kannata sekaantua. Abaut 300 euroa taitaa nykyisin kustantaa.
Pienellä riskillä ehjän kasetin voi löytää foorumin myyntipalstalta, huomattavasti halvemmalla, mutta niihinkin pätee kirjainyhdistelmä SEM.
Ps. Laita tuohon foorumiprofiiliisi jotain vinkkiä asuinpaikkakunnastasi, joku lähialueen avulias Saabisti saattaa olla kiinnostunut ratkomaan ongelmaa :wink:
Minä voin ainakin lainata sytytyskasettia Vaasassa. Viikonloppuisin useasti myös Vaasa-Kokkola-Ylivieska -reitillä.
