Vikakoodin lukijat ja softat.
rock n roll
Viesti Kirjoittaja rock n roll »
Eli kyselisin mitä vikadiaknoosi laitteita on käytössä? Itsellä on 9-5 aero vm 2000 ja pitäs löytää joku vikadiagnoosi softa ja kaapeli millä pääsee saabaksen henkimaailmaan sisään. Pitäs anturi arvoja päästä lukeen ajossa.
Pakari
Re: Vikakoodin lukijat ja softat.
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Mitä arvoja pitäisi päästä lukemaan? Eikö sidinfoa/opensid:iä ole avattu softassa? Sidinfosta näkee kaiken tarpeellisen ajotietokoneesta ilman lisälaitteita.
Täällä pieni tietopaketti sidinfosta: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=16&t=87456
Ajotieturista saa paljon enemmänkin irti kuin tuossa heti kerrotaan, mutta pääpiirteittäin tarvitaan juuri noita yleisimpiä parametreja.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
saapismi
Viesti Kirjoittaja saapismi »
Mulla on tällainen
http://www.ebay.com/itm/322015702202
Tulee kiinasta parissa viikossa
Bluetoothilla yhteys puhelimeen ja ainakin iphonelle softa on ilmainen.
Saa luettua vikakoodit ja kuitattua moottorin varoitusvalon pois.
Mitään kaapelia ei tarvitse tosiaan.
Älä jätä tuota palikkaa kiinni tosin. Syö akkua vaikka ois virrat pois autosta. nm kokemusta kun meni akku ton takia tyhjäksi ja radio ei toiminu sen jälkeen (piti naittaa uusiksi tech2:lla)
