B207/Z20net Laturin vaihto.
Känä
Viesti Kirjoittaja Känä »
Pitäisi kyseiseen koneeseen laturi vaihtaa, Auto on Signum. Onko joku foorumilaisista tehnyt ko homman että onnistuuko ihan itse tekemään vai pitääkö viedä liikeseen ja mahtaako olla kallis homma.
petromies
Re: B207/Z20net Laturin vaihto.
93 ss -04 2,0t oli ainakin näppärä homma. Ecu irti, ylävesiletku poikki siitä muovisesta t-kappaleesta ja jotain muuta härpäkettä piti ottaa edestä. Laturi nousee yläkautta pois. Vaikein rasti on moniuraremmin irrotus mutta tein sitä varten työkalun jolla se onnistuu yläkautta.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
kartsa86
Viesti Kirjoittaja kartsa86 »
Ainakin c vectraan vaihto oli nopea ja signumin keulahan on sama,ehkä hieman ahtaampi paikka kun saabissa mutta onnistuu helposti yläkautta. Saattoi olla niin että otin jakopään puoleisen koneen kannattimen irti ja tunkkasin hieman konetta ylöspäin niin mahtui mainiosti tulemaan. Kiristimeen joutuu tosin tekemään jonkunmoisen työkalun että saa löysättyä kun räikkä ei sinne väliin mahdu.
Saab 9-3 SC -08 biopower vector & BMW e61 530d
Ex.Toyota Avensis -09 2,2 luxury wagon Ex. Saab 9-3 SC -06 linear busines -> Ex.Saab 9-3 SS -07 Vector biopower
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ei liity laturin vaihtoon vaan tuohon hihnaan.
Mulla meni vectrasta hihna poikki. Samaa tutkin, ettei räikkä mahdu millään tuohon väliin. Niinpä tunkkasin alapuolelta hallitunkilla ja putken pätkällä hihnan kiristäjän ylös (löysää). Oli tosi helppo homma.
Känä
Kiitos vaustauksista, Onko sillä väliä että onko 100Ah vai 120Ah kun on tarjolla kahta eriä laturia.
kartsa86
Kyllä sinne samanlainen kannattaa laittaa katso kumpi vanha on ja laita samankokoinen niin ainakin tein itse.Jos siellä on isompi niin en laittaisi ainakaan sitä pienempää tilalle.
Känä
Kiitokset vinkistä ja nyt laturi vaihdettu, 3h siinä meni. Moniura hihnan irrotin siten että otin renkaan pois ja suojakotelon pienen ns osan ja vasaran varrella työnsin kiristintä sen verran että sai hihnan pois ja päin vastoin takaisin.
