OG9-3 aeron '02 etujousien värikoodi?
P:n Vee
Viesti Kirjoittaja P:n Vee »
Morjens,
Pelkurin etujousi aerossa on menettänyt alapäästä puoli kierrosta. EPC ei ole tällä hetkellä käytettävissä ja nyt tarvitsisin tiedon alkuperäisen aeron jousen värikoodista ettei tarvitse vanhaa purkaa malliksi.
t. Vee
tturku
Re: OG9-3 aeron '02 etujousien värikoodi?
Viesti Kirjoittaja tturku »
http://ys3.se/catalogue/node/2002/3075/
ja katso vaikka www.thesaabsite.com
VIN numerolla vaikka mitkä koodit sulla on jousista.
P:n Vee
Jep,
Kiitokset, kyllähän sitä olisi pitänyt ylempi linkki muistaa. Kaikesta huolimatta korvikeliike myisi alustan AZ-koodilla vakiojouset eteen, Eibach taas tunnuksella F7807001(, autoihin joissa sport-jousitus) saattaisi vastata alkuperäistä paremmin. Täytynee vielä kuitenkin mitata jousilangan paksuus ja tarkistaa onko vakiojousissa valko-oranssi koodia.
t. Vee
tturku
Voipi olla että koko setti tulee yhtä kalliiksi/halvaksi. Eibahilta taitaa löytyä 35mm madaltavia ainakin jotka varmaan aika passelit Aeron pumppujen kanssa. Samaan rahaan ne takajousetkin sitten vaihtuu kun niiden vaihto on sen verran nopeaa. Kuitenkin kannattaa (vai piitää) kumpikin etujousi vaihtaa ja ne on ne työläämmät.
P:n Vee
Jep,
Sen verran on Suomen tiestöä tullut luotailtua, että madaltaminen ei suuremmin kiinnosta. Toki jämäkkyyttä heittoisilla teillä tarvitaan ja tuossa on sen verran hyvät vaimentimet, että on vielä kohtuudella pärjännyt. Mutta kunhan saan vanhoista vietereistä koodit selville niin katselen miten edetään.
Vee
pamppu
Viesti Kirjoittaja pamppu »
PCS:ltä hommasin tuohon Aero-Coupeen Viggenin etujouset (#5084546) ja on sopivan jämäkät uusien KYB:n iskareiden kanssa. Etuousille tuli hintaa n. 110e / pari ja Aeron etujouset (#4778775) olisivat olleet n. 90e / pari.
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
