Vaihdelaatikko jumittaa, osa 2
löytyykö syytä vaivaan: Vaihdelaatikko jumittaa eikä lähde ikäänkuin "päälle" oltuaan jonkun aikaa parkissa.
Jos siis auto on ollut vaikkapa yön yli parkissa ja koetat lähteä liikkeelle niin vaihdelaatikko on ikäänkuin mennyt jumiin eikä lähde jouhevasti liikkeelle. Jokin asia tuntuisi tarraavan kiinni vaihdelaatikossa. Kun kytkintä laskee enemmän kiinni niin sitten laatikko "irtoaa" hivenen nytkähtäen jonka jälkeen on normaali. Kytkin on huollettu eikä sillä asia korjaantunut. Vaihdelaatikossa uudet GM-öljyt. Vaihteet toimivat ajossa normaaliin tapaan.
Re: Vaihdelaatikko jumittaa, osa 2
Minusta vaihdelaatikko ei oikein voi tuolla tavalla jumitella. Oletko varma ettei kyseessä ole jarrut?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
nugge
- Viesti:
Käsijarru jumissa.
9-3SS 1.8t Vector -08
Nuo on kyllä tarkistamisen arvoisia mutta eivät todnäk tärpänneet. Käsijarru ei toisinaan ole päällä ja siitä huolimatta tekee samaa.
Mutta jarrusta tuli mieleen ongelma hieman toisinpäin. Kun parkkaan saabin niin parkkivaihde jätetään päälle ja kun sen jälkeen nostaa jalan jarrulta niin auto liikahtaa vielä hieman. Tämä voisi vaikuttaa, että vaihde jumittuu. Voiko laatikon sisällä olla laakereita tai rattaita, joiden ylisuuri klappi vois vaikuttaa ?
Pysäköidään viettävälle pinnalle ilman käsikarrua vaihde päällä.
Tarkoittaako "vaihdelaatikko jumittaa" nyt sitä, että yrität ennen käynnistystä vaihtaa vaihteen vapaalle painamatta kytkintä ja ihmettelet kun ei meinaa keppi liikkua?
;-D
ei ollut kyse siis siitä, että vänkäisin vaihdetta silmästä ilman kytkintä. Mutta kiitos yrityksestä. Etujarrujen jumittaminen voisi periaatteessa tämän syndrooman aiheuttaa mutta kun nekin tosiaan oli jo tarkistettu. Jatketaan.
Jokin moottorin/laatikon tuennasta väljä tai löysä ja vääntää vivustoa?
Ajossako ei kolahtele?
Ajossa ei kolahtele ja silloin vaihteet toimii normaalisti. Pysyvät päällä eikä ajonaikaisia ongelmia. Tuo tuenta on tarkistamisen arvoinen vihje !
Eiköhän siellä vaan jarrupalat tartu levyihin kiinni yön aikana.
Tapahtuu toisinaan saabeissa ja muun merkkisissä useammin.
Kokeileppa ensi kerralla ku ajat auton parkkiin, pysäytät viimeiset vauhdit käsijarrulla, ÄLÄ koske jalkajarruun ollenkaan ja jätät auton yöksi pelkän vaihteen ja käsijarrun varaan.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
menee ot ,mut emännän femmas liki samanlainen "ongelma"
ns.yön yli oltuaan ei vaihdetta saa pakilta pois , ilman että autoa hiukan nytkäyttää taaksepäin. tämän ongelman kanssa kyllä elää ku katoksessa parkissa ja pakittamalla pääsee pois.
