Mittaristo sekoilee 2003 ss 1.8 t
malait
Viesti Kirjoittaja malait »
Moi, mikähän on vialla kun pojan autossa ajossa yhtäkkiä mittarit lakkaavat toimimasta, ajotietokoneeseen ilmestyy teksti checking ja sen jälkeen check ok, tämä tila kestää joistain sekunneista minuutteihin 8O ?
Saab 9-5 2.3 t se wagon -99 (R.I.P)
Saab 9-5 Wagon 2,3T Turbo Pilot A5 2007 Biopower
Saab 9-3 ss 1.8t 2004
Saab 9-5 2.3 T Aero Wagon 2006
Baabel
Re: Mittaristo sekoilee 2003 ss 1.8 t
Viesti Kirjoittaja Baabel »
Käytä akunkenkä irti ja koita sitten. Kaikenlaista vikaa näihin ilmestyy ku akku on vanha/kuolemassa
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
malait
Alkoihan noita muitakin ongelmia ilmestyä mm. lukuisia virheilmoituksia käynnistyksessä. Tänään käytettiin auto vikakoodin luennassa ja Cim siellä näkyisi valittelevan, mistähän moisen saisi sopuisaan hintaan ?
Neobrossilla olisi tarjolla recycled cimmejä aika halavalla -> http://www.neobrothers.co.uk/cim-unit-- ... 6987-p.asp
Uusia löytyy reilulla 300eurolla.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Lainataan tätä ketjua:
Potilas on vuosimallin 2006 9-3SC jossa moottorin lämpötilaviisari käyttäytyy miten sattuu. Viisarin käyttäytyminen muuttuu aina kun autoa tankkaa - joo totta vaikka uskomattomalta kuulostaa. Akunkengän irtikäyttäminen palauttaa tilanteet normaaliksi, kunnes polttoainetta laitetaan tankkiin lisää.
Esimerkiksi tänään kylmäkäynnistyksen jälkeen viisari näytti vaakatasoa heti virrat päälle kääntäessä. Kun moottori lämpeni normaalilämpöihin, niin viisari osoitti keskimmäistä punaista viivaa. Moottorin lämpötila oli kuitenkin normaali 83c.
Tankkasin tänään auton täyteen 1/2 -> 1/1 ja heti käynnistymisen jälkeen lämpöviisari nousi reilusti yli, pois asteikolta kokonaan osoittamaan lähes klo. 11-12.
Eli, mittariston vaihto? Vai jotain muuta?
#4752
9-5 Aero -04 19T#7 & Opel Insignia 2,0CDTi
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Tuntuisi loogiselta, että vika olisi mittariston elektroniikassa. Muutenhan vian pitäisi olla mittaristolle tulevassa datassa tai väylässä, jolloin ei varmaan lämpöviisari heittelisi tankkaamisen mukaan. Sen sijaan jos mittariston elektroniikassa elektroni pääsee/joutuu kulkemaan vian vuoksi väärää reittiä, kuvatunlaiset oireet tuntuisivat mahdollisilta.
