Tinnitystä muistuttava ääni ohjaamossa
pantse71
Viesti Kirjoittaja pantse71 »
Auto on 9-3 vuosimallia 2003 ja 2,2Tid moottorilla. Aika lailla alkaa käydä korviin ääni ainakin kuskin paikalla. Kuuluu erittäin hyvin kun radio ei ole päällä eli Suomipoppia pitää kuunnella vaikka tulis kuinka huonoa musaa.. Ääneen kuulumiseen ja voimakkuuteen vaikuttaa se, että missä asennossa kuskin penkki on eli käytännössä millä etäisyydellä ja korkeudella korva sijaitsee.. Vaikuttais ehkä joltain antennin tai muun sähkölaitteen aiheuttamalta ja muistuttaa ikävällä tavalla tinnityksen kaltaista korkeataajuista vinkunaa.. Mistä on kyse??
tturku
Re: Tinnitystä muistuttava ääni ohjaamossa
Viesti Kirjoittaja tturku »
Vaikuttaako moottorin kierrokset äänen taajuuteen(korkeuteen)? Jos ottaa laturista häiriötä, toinen mikä tulee mieleen olis turbon vihellys? Kolmas on sitten puhallin moottori?
Saab99
Viesti Kirjoittaja Saab99 »
Ettei se kuitenkin voisi olla laturin laakeri?
pantse71
Kyllä tuo mekaaninen laite äänen aiheuttaja on aika lailla poissuljettu, sillä jäi laittamatta tuohon viestiini että ääni kuuluu myös moottorin sammuttamisen jälkeen...
pjv
Viesti Kirjoittaja pjv »
Kuuluuko jonkin aikaa ja loppuu itsestään? Vai loppuuko siihen, kun ottaa avaimen pois virtalukosta?
Petteri #507 | Klubin puhis 2018 - 2022 | IT- ja tiedotusvastaava 2016 - 2022
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Valitettavasti varsinaiseen kysymykseen ei ole vastausta, mutta tuo vika voi löytyä ihan mistä vain. Ostin aikanaan MY 90 OG900:n ja monta vuotta se piippaili esimerkiksi liikennevaloissa. Siis vaimeaa piip-piip-piip sisätilassa. En ikinä ehtiny pysäyttää liikenteessä ja etsiä mistä ääni kuuluu kun se jo loppui. Tossa autossahan oli ainoa automatiikka automaattisesti sammuva sisävalo.
Lopulta kun olin systeriä auttamassa muuttamaan ja peräkontti oli auki, se ääni alkoi kuulumaan. Ratkaisu oli että entisellä omistajalla oli jäänyt rannekello ilman ranneketta työkaluosaston peittävän kannen ja sitä tukevan palkin väliin piiloon. Ilmeisesti herätys tms. toiminto päällä. :D
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
pantse71
Pahoittelen, että esitin specsit varsin puutteellisesti alunalkaen sillä ajattelin "tinnityksen" olevan joku tyyppivika.. Vikaa ei tarvitse siis etsiä laturista eikä siitä rannekellosta vaan ääni alkaa kun ovien lukituksen avaa ja jatkuu noin 5 sek vielä sen jälkeenkin kun keskuslukitus on painettu päälle.. Siis riippumatta siitä oliko auto käynnissä vai ei.. Itse asiassa ajon aikana en ole lukitusta kokeillut kun on turvallisuusriski.. Mutta pitänee kokeilla sekin.. Joku lukituksen tai varkaudeneston herätevirta voisi mun mielestä tulla kyseeseen, mutta kiva siitä olisi kyllä päästä eroon..
pantse71
Ja hieman enemmän asiaa tutkittuani vika paikallistui radioon.. Ja kun radion otti irti niin autohan ei enää käynnisty...PERKELE!!! Täällä foorumilla on vinkkejä tuohonkin vaivaan, mutta on vähän murusina niinkuin leipäni maailmalla.. Voisiko joku ystävällisesti tiivistää muutamaan lauseeseen ja ranskalaiseen viivaan, että miten pääsen tinnityksestä eroon ja auto lähtee vielä tulille sen jälkeen??? Eli soittimen vaihto käytännön tasolla, koska sieltä se vinkuminen kuuluu ja lapsellisesti elättelen toiveita, että uuden 2din soittimen kanssa näin ei olisi....
Tuleeko ääni kaiuttimista, CD-pyörittimestä vai muualta? Vaikuttaako levyn soittimeen laittaminen tai poistaminen ääneen?
