Vikakoodia pukkaa (taas).
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Syttyipä taas vaihteeksi moottorin kuva kojetauluun. Eli antaa vikakoodin fcod 305, eli P0131, joka viittaisi vialliseen ykköslambdaan. Tuo sama koodi tuli myös joskus viime vuoden lopuilla, jolloin autoon vaihdettiin uusi Boschin lambda. Sen jälkeen autolla on ajettu noin viisituhatta kilometriä ja se on alkanut taas ilmoittamaan tuota koodia. Valo on syttynyt kolme kertaa ja olen poistanut sen käyttämällä sulaketta irti, mutta aina se hetken päästä palaa. En tiedä onko pelkkää sattumaa, mutta valo on syttynyt aina jonkin ajan kuluttua siitä, kun olen tankannut etanolia, bensalla ei kertaakaan. Kysynkin nyt viisaammilta, että voiko tuon vikakoodin aiheuttaa joku muukin syy kuin viallinen lambda, olisi hieman outoa ettei merkkilambda kestäisi tuon pitempään. Voiko esimerkiksi tehoton bensapumppu aiheuttaa sen että seos menisi laihalle etanolilla ajaessa, joskus tulee kuitenkin kiihdyteltyäkin vähän reippaammin, ja se sitten aiheuttaisi vikavalon syttymisen. Tankissa on nyt se Bilteman "valaisinämpäripumppuyhdistelmä", sillä on ajettu noin kymmenentuhatta kilometriä, olisiko mahdollista että se toimisi vielä bensalla hyvin, mutta etanolilla ei antaisi tarpeeksi soppaa koneelle?
Reksu
Re: Vikakoodia pukkaa (taas).
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Mitä näyttää OpenSIDissä Amul ja Ca85?
9-5 2.3t -00
karihai
Amul on 211 ja Ca85 pyörii 700:n molemmin puolin.
Edit. Kuittasin vikavalon pois, amul putosi 91:een, Ca85 ei muuttunut.
Reksu
Liikkuukoo lambda arvo vai näyttääkö nollaa? Itse varmaan kokeilisin puhdistaa lambdan liitintä jos auttaisi, aika harvinaista kuitenkin on lambdan totaalinen rikkoutuminen ja varsinkin noin nopeasti
9-5 2.3t -00
karihai
Lambda elää kyllä koko ajan ja lukema vaihtuu ajotilanteiden mukaan. Käytin liitintä irti ja puhtaalta se näytti. Uusi havainto oli että mAir taitaa olla himpun verran korkealla, tyhjäkäynnillä paikallaan seisoessa hieman yli 160, mutta niin oli kyllä myös mReg ja ne seuraa hyvin toisiaan, joten liekö tuolla mitään vaikutusta mihinkään...
Viimeksi muokannut karihai, Ke Kesä 07, 2017 22:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jzo
Viesti Kirjoittaja Jzo »
T7 Boksi voi olla viallinen.
Itse tappelin saman vian kanssa koko kevään ja vihdoin boksia vaihtamalla ongelmat loppuivat kuin seinään.
(Opel-puolella monet tapelleet saman vian kanssa)
PS. Vaihtelin uudet originaali-lambdat ja vetelin lisämaadoitus piuhat akulta suoraan boksin runkoon kun
luin jollakulla ongelman korjaantuneen sillä. Sitten ajettiin uudestaan varmuudella ehjää softaa vanhaan purkkiin, ei mitään vaikutusta.
Vaihdoin myös uuden bensapumpun ei mitään vaikutusta.
Ps.ps.. Yv:llä saat kiinni jos tarvitset 100 % ehjää T7 boksia. :wink:
