Turbo ongelma
visajj
Turbo ongelma
Viesti Kirjoittaja visajj »
Ajelen vuoden 2003 9-3 2.0 t mallilla, B207L moottorilla jossa Garrett gt2052s ahdin.
Autoon ohjelmoitu stage 1 muutama vuosi sitten. Nyt kilometrejä kertynyt jo lähes 300 tkm. Jo pidemmän aikaa tehot olleet hukassa eikä ohjelmoinnin jälkeen olleesta pirteästä kulusta tietoakaan. Moottorista tulee vikakoodia "turbo control valve circuit". Vaihdoin moottorin etupuolella olevan turbon ohjaus venttiilin mutta vikavalo palasi myöhemmin ja tehot hukassa.
Nyt avasin turbon painepuolen putkia tutkiakseni niitä vuotojen varalta. Putkissa oli aika paljon öljyä ja jopa pakoputken pää hieman kostea. Tuntuu siis että turbosta pääsee öljyä sekä painepuolelle että pakoputkeen.
Auto ei kovin arvokas joten edullinen korjaus mielessä. Onko parasta vaihtaa turbo vai kunnostetaanko niitä? Ruotsista saisi halvalla purkaamoilta kohtuu kilometreillä olevia ahtimia. Uudemmissa on mitsun TD04L-11TK3 ahdin. Näitä tarjolla paljon ja jopa 100 tkm ajettuna. Saako sen sinne sopimaan vai parempi laittaa sama Garrett?
Kaikki hyvät neuvot tervetulleita!
Tobbana
Re: Turbo ongelma
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Tarkistappas, että on bypassin kalvo ehjä.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Signum 2.0T
Re: Turbo ongelma
Viesti Kirjoittaja Signum 2.0T »
olet siis vaihtanut moottorin etupuolella olevan venttiilin mikä ohjaa bypassia, eikös tuo koodi ole turbon ohjaus eli hukkaportin venttiili mikä on siinä turbon päällä.
Insignia 2.0 Turbo sport OPC Line, Mokka 1.4T Cosmo & Vectra GTS
Ex Vectra GTS Biopower
visajj
Re: Turbo ongelma
Bypassiin menee vaan yksi pieni letku. Puhalsin sinne eikä ilmaa mennyt läpi eikä suhinoita kuulunut.
Vaikutti että puoliskot on niitattu kiinni, miten kavon saa esiin?
Entä öljy putkissa?
