Ilmastointi toimii vain hetkittäin
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Kesä tuli vihdoin ja ilmastointi osoittautui, tietenkin, toimimattomaksi.
Teki muutaman kerran sellaista, että toimi käynnistyksen jälkeen jokusen minuutin ja sen jälkeen tippui pois pelistä. Noh, ajattelin että varmaan aineet vähissä ja kävin tänä aamuna täytöllä.
Asentaja totesi, että paineet ainakin nousivat täytössä hyvin ja kylmääkin rupesi tulemaan (ja itsekin kokeilin siinä, että sitä tuli).
Kuitenkin kotimatkalla puhalsi taas vain suoraan ulkoilman lämpöistä tavaraa.
Muistelen hämärästi lukeneeni täältä, että flektin pitäisi pyöriä, jos kompressori on päällä? Se ei kyllä pyöri. Tosin moottorin lämpötilan neula tuntuu olevan kuin nakutettuna klo 8:ssa, eli jos se flekti saa sieltä kautta käynnistyskäskyä, niin tuo mittarivirhekö tässä on takana?
Kuitenkin kompuran luulisi jotenkin toimivan, kun kerran hetkittäin sitä kylmää sieltä on tullut. Pitäisikö siitä kuulua releen tms naksahdus, kun painaa ECON ja AUTO -painikkeita vuorotellen?
Ilmastoinnin kalibroinnin olen tehnyt.
Meinaa vähän usko mennä tämän vehkeen kanssa taas vaihteeksi. Mistä tässä nyt aloittaisi asiaa selvittelemään?
Mawerick
Re: Ilmastointi toimii vain hetkittäin
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Tarkistaisin kompuran magneettikytkimen ilmaraon. Saattaa kylmänä toimia mutta kuumana ei jaksakaan enää kytkeytyä.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Saabatti
No tuohan kuulostaisi oireeseen sopivalta. Onko tuohon jotain kotikonstiohjetta vai vienkö suosiolla pahalle ja käsken niiden tsekata...
Mawerick
#2366
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Olen aika vakuuttunut, että ongelma on ilmastoinnin releessä. Se on se metallikoteloinen rele valaistuksen releistössä.
Kompuran magneettikytkin on induktiivinen kuorma, joka ajan myötä polttaa releen kärjet huonoksi. Tällöin releen kärkiin jää jännitehäviö, joka aiheuttaa releen kuumenemisen, joka taas aiheuttaa magnetismin katoamisen releen vetokäämistä, jolloin rele päästää. Eiks ollut aikas insinöörimäinen analyysi 8O
Huomaat itsekin, kun koitat relettä, että kuuma on!
Motonetista sai ainakin aikanaan muutamalla eurolla vastaavan releen muovikuorisena ja samalla virrankestolla. Se ajaa asian varsin hyvin ja tarvittaessa helppo vaihtaa
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Saabatti
Kiitos nopeista vastauksista. Tuli taas hieman toivoa Saabismin jatkumiseen.
Kokeilin ensin tuota Maverickin linkin ohjetta, koska se ei vaadi varaosia, mutta sillä magneettikytkimen mutterilla ei ole kyllä pienintäkään aikomustakaan aueta vaikka millä vääntäisi. Liekö hitsattu kiinni.
Yritetäänpä siis kuitenkin ensin vaihtaa rele :D .
Siellähän on tämmöinen:
Tarkoitatko tuolla Motonetin yleisreleellä tätä?:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/481871/ ... -12V-2030A
En tiedä mitään sähkötekniikasta, mutta tuossa releessä näyttää kaavio muuten samalta kuin Boschissa, paitsi että siellä lukee 87b:n sijaan 87a. Mitä sitten tarkoittaneekaan.
Viimeksi muokannut Saabatti, Pe Kesä 09, 2017 08:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pevi
Hei
Löysin vielä itseltäni yhden sellaisen Motonetin pussissa koodilla 48-1962, mutta ei taida enää olla valikoimissa.
Kyseessä tämä rele
http://www.wehrle-electronics.com/de/ha ... spx?LNG=de
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Saabatti
Tilasin nyt Skruvatilta tämän:
https://www.skruvat.fi/Polttoainepumpun ... 10034.aspx
Taitaa olla sama rele kyseessä, vaikka tuossa nimetään polttoainepumpun releenä.
pikkuari
Viesti Kirjoittaja pikkuari »
Just itse sain irti sen päädyn ja otin yhden prikan vai onko shimmilevy pois ja alkoi toimimaan normaalisti. Oireet olivat ihan samat kuin sulla.
Saabatti
Millä aukaisit sen päädyn mutterin? Kokeilin itse tosiaan vaan oliko se nyt 14 mm hylsyllä, mutta pitäiskö se avata siitä keskellä olevasta pienestä reiästä pyörittäen?
Pitää tuohon shimmien vähentämiseen paneutua uudestaan, jos ei releen vaihdolla lähde pelaamaan.
Mawerick
Aiemmin linkitetyn ohjeen mukaan 5mm kuusiokololla avautuu. Omasta toimenpiteestä on sen verran aikaa etten muista enää varmaksi.
#2366
pikkuari
Kuusiokoloavaimella avasin mutta joissain malleissa taitaa olla mutterilla en vain muista kokoa. Mulla ei ollut tiukassa se kuusiokolo mutta vaan ite lautanen oli tosi tiukassa irrottaa.
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Tuttu oire, itsellä auttoi releen vaihto. Tuo rele on kyllä varsin huoltajaystävällinen, muistaakseni ilmastointi toimi alkuperäisen releen huoltamisen jälkeen useamman vuoden. Sormia polttavan kuuma oli tosiaan silloin kun "vika oli päällä".
Pääset ainakin parempaan varmuuteen vikasyystä, jos avaat releen, putsailet noet yms. pois ja viilaat/hiot hienolla santapaperilla kärjet puhtaiksi ja tasaisiksi. Siksi siis, että sen voi tehdä heti, nopeasti, eikä tarvi varaosia. Vaikkei siitä uutta vastaava tulisikaan, niin ilmastoinnin toiminta-aika pitenee varmasti, ts. huomaat kyllä jos releeseen kajoamisella oli vaikutusta. Jos ei ollut, niin sitten vika voi olla esim. magn. kytkimen puolella, kuten täälläkin ehdotettu.
Saabatti
TOIMII!
Skruvatilta ei uutta ilmastoinnin relettä kuulu, joten putsailin releen tuon ohjeen mukaan, mutta ei ollut muutoksia. Katsoin releen toimintaa sitten vielä ilman kuorta ja se näytti olevan auki, kun ECON on kytkettynä, ja kiinni, kun AUTO on kytkettynä. Kylmää ei kuitenkaan tullut.
Tökkäsin sitten hetken mielijohteesta releen napoja vielä (kumisella) ikkunanpuhdistuslastalla ja tuolla tavalla avittaenhan se veti! Magneettikytkin napsahti, kompura pörähti käyntiin ja flektikin lähti pyörimään ensimmäistä kertaa tänä kesänä :D. Mikä parasta, jääkylmää ilmaa rupesi tuuttamaan kabiiniin.
No pikakorjasin releen sitten vääntämällä napoja hieman lähemmäksi toisiaan ja nyt se jaksaa taas vetää ihan itsekseenkin.
Harvinainen onnistuminen Saabin kanssa. Taidan korkata oluen tämän hienon hetken kunniaksi.
Mawerick
Hyvä että lähti toimimaan. Tarkistaisin silti sen magneettikytkimen ilmaraon. Sulkeminen vaatii enemmän virtaa kun rako on suuri ja käy releen kärkien päälle.
Nyt kun asiasta on puhetta, muistin että omasta releestä taisin jättää kuoren kokonaan pois. Jäähtyypähän paremmin ja rele on kuitenkin siellä muovikotelossa suojassa muiden kanssa.
#2366
