Edelleen ravistuttaa
SaabAri
Viesti Kirjoittaja SaabAri »
Kertokaas te joilla tonttu on ollut pitempään niin mikä vois aiheuttaa että ohjaus / ratti ravistuttaa edestakaisin kevyesti ajaessa hiljaisella nopeudella.++ pultaa kuskin puolelle
Nopeasti ajettaessa se ei niin tunnu selvästi.
Reidetangon ulompi nuppi vaihdettu ..ei auttanut
Välillä heiluminen loppuu kokonaan joksin aikaa ??? ja siteen se alkaa taas...joten ei ilmeisesti renkaissa ole häikkää..
En ole keksinyt mikä ihme tämän voi aihauttaa ..
.. joten palautetta kiitos jos on ollut vastaavia ongelmia.
samsikki
Viesti Kirjoittaja samsikki »
Lähtisin etsimään vikaa renkaista/vanteista näin aluksi.
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
Holmes
Viesti Kirjoittaja Holmes »
SaabAri vaasalaisia. Minkäslaisella tontulla ajelet?
Sierra Alfa Alfa Bravo. "The Swedish Car With Aircraft Quality"
Saab 9-5 2.3t Wagon ARC
#2203
9000T CD
Re: Edelleen ravistuttaa
Viesti Kirjoittaja 9000T CD »
SaabAri kirjoitti:Kertokaas te joilla tonttu on ollut pitempään niin mikä vois aiheuttaa että ohjaus / ratti ravistuttaa edestakaisin kevyesti ajaessa hiljaisella nopeudella.++ pultaa kuskin puolelle
Mulla on muuten iha sama juttu 89 tonnarissa...en ole vielä kerennyt selvittämään vikaa
In Memorian: 9000CD 2.0T -89, 9000CD 2.0T -88
Mäksä
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
asuntoauto teki meil tos joulun paikkeil samaa. ajettiin sil hesaan, takas, hesaan ja takas eli matkaa ~600km yhteensä.
ja kudosvaurio oli renkaassa...rengas äijä sano että noin pahasti ku on menny ku se oli niin 95% todennäkösyydel sen ois pitäny pamahtaa.
onneks kesti kun itekki vetelin motarilla aika huimaa vauhtia välil :oops:
et renkaita ensin tutkisin ja nopeasti ennen kuin pamahtaa
edit: aluksi se oli sellanen ettei sitä kokoaikaa tehnyt, vaurio ilmeisesti paheni ja sit tuli jo kokoajan tota
BMW 525iA Touring Executive
Firges9000
Mulla tekee nyt talvikiekoilla tota samaa.
Alla Gislaved Nord Frostit, ainaski kolme talvea nähneenä.
Täällä niitä on mollattu just tollasen tärinän takia, noita Gislavedeja.
Onkos muilla samoja kokemuksia.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Omassa 99:ssä on alla kymmenen vuotta vanhat Nord Frost II:t, jotka jo kerran omatoimisesti kampesin pois tonnarin peltivanteelta, päätyivät kuitenkin 99:iin jalkapallovanteelle. Yksi oli soikea, kudosvaurio. Laitoin takapyöräksi, hyvin on tämän talven ajot sujuneet poksahtamatta.
Liekö sitten kudosvaurio syntynyt omatoimisesta renkaan vanteelta kampeamisesta omatoimimenetelmin. Onhan noilla toisaalta jo ikää, jokohan ensi talveksi pitäisi katsoa uudemmat kumit jostain...
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Pe Helmi 25, 2011 12:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Mulla oli samaa ongelmaa. Ratkesi yllättäen jarrupaloja vaihtaessani, kuskinpuoleisen työsylinterin suojakumi oli luiskahtanut paikoiltaan. Seuraukset olivat yleisesti tunnetut, koko p-ska oli juntturissa ja jarru laahasi koko ajan.
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Gislavedien tyyppivika on katkenneet vyöt. Ei siis välttämättä ulospäin näkyvää pattia, mutta ravistaa pirusti jo ympyrässä ajaessa, alle 40km/h:ssa.
Minkäs teet kun sellaiset oli autossa alla. Nyttemmin on ollut nokialaisia ajossa...
pimilia
Viesti Kirjoittaja pimilia »
Mulla on itsellä -96 CS. Ja se tekee samaa kans hiljaisella vauhdilla. Huomasin syksyllä kun vaihdoin talvikumeja, että kuskin jarrulevy kiero tai sitten jarrussa/paloissa on jotain vikaa, kun pyöritettäessä nappaa sillointällöin pikkaisen kiinni. Joskohan ens kesänä ehtis katsoa tarkemmin.
veini siekkinen
ravistaa rattiin.
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
moikka.onko tukivarsien takimmaiset puslat varmasti ehjät ja toinen jos paljon ajettu tarkasta vetarin sisäpää onko väljä eikä tässä vielä kaikki jos 300tkm.tai enemmän ajettu voi myös moot.hydrauli tyyny olla aikansa elännyt.(ei kun nosturille).
SaabAri
Vaihdoin renkaat
Tere
Vaihdoin renkaat ja IVALO :ssa oli kuin olikin kudos vaurio .. ei mikään näkyvä pallukka mutta rengas oli kourussa keskeltä yhdessä kohtaan..
Oli pikkuisen mahtava taas ajaa ilma tärinää..
Jep kyllä kesäksi projektia riittää.. hydraulikumit on loppu.. tukivarsien takimmaiset puslat ..väljät..
mutta mites vetarin sisäpää todetaan liian väljäksi ?
t. tonttu 2.3 ja yli 400 000
tbo Make
Re: Vaihdoin renkaat
Viesti Kirjoittaja tbo Make »
[quote="SaabAri"]Tere
lievänä koko auton tärinänä kaartuvaan ylämäkeen vedättäessä.
