Laturin ujelluksen suodatus
automies
Viesti Kirjoittaja automies »
Onkos kukaan rakennellut jonkinlaista suodatinta tupakinsytyttimen sähkönsyöttöön?
Käytän tablettia autossa aktiivisesti: navigaattorina, musiikkisoittimena ja puhelimena (luit oikein, sillä voi myös soittaa). Minulla on kaksi vaihtoehtoista tapaa kytkeä se autoon. Tähän asti olen kytkenyt kuulokeliitännästä johdon konsernimankan AUXiin. Auto siis MY08. Impedanssisovitus ei ole aivan optimaalinen, mutta toimii. Parannukseksi tilasin DXstä bluetooth sovittimen, josta samoin johto AUXiin. Niitten radiokanavan kautta syöttävien suhisijoitten kanssa en ala pelleilemään.
Molemmat siis periaatteessa toimii ja muuten oikein hyvinkin, mutta yksi asia ..tuttaa kuin pientä oravaa: laturin ujellus karkaa sähkön syötöstä AUXiin ja kuuluu kaiuttimista kuin sähköautolla ajaisi. Selvennyksenä: silloin kun johto on suoraan tabletista mankkaan, ujellus karkaa tabletin läpi, koska ei se pitkään jaksa ilman latausta. Vastaavasti bt sovitinta käyttäessä ujellus karkaa bt sovittimen läpi, sähköähän sekin tarvii.
Kokeilin vaihtaa sen USB natsan, jolla syötän sähköä tabletille ja nyt myös bt sovittimelle. Noh, ujellus muuttui ikävästä infernaaliseksi. Ongelman lähde siis varmistui. Ratkaisuvaihtoehtoina siis joko löytää todella hifi USB latausnatsa tai rakentaa sytkäliittimen taakse laturin aiheuttaman rippelin suodattava filtteri.
Kiinnostaisi kuulla, jos joku on paininut saman asian kanssa.
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
Tunttu
Re: Laturin ujelluksen suodatus
Viesti Kirjoittaja Tunttu »
Tappelin myös aikani kanssa saman asian kanssa. Konsernimankan tilalla minulla on tabletti kiinteästi asennettu ja siitä heikkolaatuisen 3.5mm plugin kautta kaikki häiriöäänet kaiuttimiin.
Suosittelen harkitsemaan toisenlaista lähestymistapaa. Sen sijaan että yrittäisi saada ongelman lähteen eliminoitua voi koko päänvaivan kiertää.
Nykyisissä tableteissa taitaa kaikissa olla USB-OTG valmius sekä äänen tuominen digitaalisesti USB-portista ulos.
Tarvitset OTG y-kaapelin saadaksesi laturin sekä DAC:in kiinni tablettiin.
DAC väliin siksi, että Tabletti syöttää äänisignaalin digitaalisena (ilman laturin häiriöääniä) ja DAC muuntaa sen analogiseksi.
Johtohelvettiä tulee jonkinverran mutta ei enää häiriöäänet kuulu läpi.
Tällaisella setupilla siis:
OTG-kaapeli:
Ja joku halpa DAC esim: https://hifimediy.com/DACs/ready-made-dacs/tiny-dac
