öljynpaineet tyhjäkäynnillä 8 bar
Yxvaan
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
Asensin autoon öljynsuodattimen jalan ja suodattimen väliin Biteman adapterin. Tarkistin ennen mittarin ja anturin asentamisen näyttämisen paineilman ja tarkan säätimen ja teollisuusmittarin kanssa. Tarkkuus oli ok.
Ongelma on se että näin kesäkelilläkin kun aamulla auton käynnistää niin tyhjäkäynti paineet näyttää yli 8bar. käyttessä konetta tyhjäkäynnillä muutaman minuutin paineet hiljolleen laskee ja pienikin kierrosten nosto nosttaa paineet 8 baariin.
Lämpöjen noustessa paineet ok. Tyhjäkäynnillä karvan alle 2bar. ja 2000 rpm 4-5bar.
Öljyt on 5w-40 ja kone on putsattu ja ja muuten ok. Ylipaine venttiilin on ottanut parikin kertaa pois ja siinä oli pieniä naarmuja jotka hioin kevyesti 2000 vesihioma paperilla. Mäntä menee kevyesti sisään ja valuu hiljolleen pois eli ok. Vaikuttaisi ettei paineen rajoitusventtiili toimi niinkuin pitäisi.
Mikä aiheuttaa moisen paineen...
Re: öljynpaineet tyhjäkäynnillä 8 bar
Samat havainnot. Näissä se tehtaan ilmoittama maksimipaine (jotain 5,2bar ellen väärin muista) menee kylmällä koneelle yli heittämällä. Lämpimänä omassa t7- moottorisessa 9-3:ssa on VDO - mittarin mukaan tehtaan lukemissa eli 3,8bar maantie nopeudessa.
