Ei starttaa
Jäitkö tielle? Täällä voit kysellä apua foorumin lukijoilta.
Minä itte
Ei starttaa
Viesti Kirjoittaja Minä itte »
Nytpä olis auto hyytynyt Vaasan Prisman parkkiin. Startti pyörittää. Pumppu ainakin sormituntumalta elossa virtoja kytkiessä.
Kampiakselin asentotunnistin tiensä päässä ?
Odottelen täs jäähtymistä ja testaan uusiksi viileellä koneella ellei muita ideoita ..
#6912
9-5 Aero Wagon -03 BioPower
Suzuki Hayabusa -11
Re: Ei starttaa
Hae jostain mukillinen kylmää vettä ja kaada se asentoanturin päälle. Itselläni virkosi tuolla tempulla, kun edellinen kulkine K-kaupan pihaan meinasi jättää. Sillä pääsi kotiin ja heti anturi vaihtoon.
Anturiahan ei oikein näe ylhäältä konetilaan katsellessa, mutta kun roiskasee sen mukillisen lohkon etupuolelle lähemmäs vaihteiston ja koneen yhtymäkohtaa (eli kuskin puolelle), niin eiköhän siitä riittävä määrä viilennystä valu anturille.
Minä itte
Re: Ei starttaa
Kiitokset vastauksesta.
Jäi kokeilematta vielä. Kahvittelu mäkkärissä riitti jäähdyttämään anturin ...?
Eli sain käyntiin ja kotiin.
Oireet viittaavat selkeästi anturiin. Laitanko marmorilta vai mätänetistä hankitun tilalle.
Pumppu tietysti uusitaan kun saan päätettyä minkä sinne tuppaan.
Alkaa kaikki palikat olla siitä kolminaisuudesta uusittu..,
#6912
Suzuki Hayabusa -11
Re: Ei starttaa
Vain alkuperäistä kannattaa anturiksi laittaa, orggikset on huonoja ja tarvikkeet vielä huonompia. Melko selkee tapaus joi, jos jäähdyttely auttoi asiaan.
Minä itte
Re: Ei starttaa
Bosch laitetaan joo.
Katoin että mätänet myy niitä myös. Onko väliä ostopaikalla jos mätänetissä ja marmorilla Bosch ?
Hinnassa saattaa tietysti näkyä mutta ...
#6912
Suzuki Hayabusa -11
Re: Ei starttaa
En osaa sanoa kyllä eroista tiskien välillä, että onko tuote varmasti sama. Enkä myöskään tiedä onko orggikset aina Boschin valmistamia vai kenen. Itse hain marmorilta ja maksoin noin 80 euroa, tosin siitä on aikaa jo viitisen vuotta ja hinta oli alennusten jälkeen. Näyttäisi olevan Motonetissä Boschilainen satasen, että aika paljon pitäisi marmorin hinnan olla noussut että ottaisi sieltä hakemalla kunnolla turpiin. Klubilainen saa kuitenkin sen 10 % hinnasta pois marmorilla.
Minä itte
Re: Ei starttaa
Ei kai siinä mitään.
Marmorille huomenissa aamupäivästä. Joka tapauksessa tulee hinaamista edullisempi ratkaisu. Johan tuo varoittelikin aiemmin muutamalla pidemmällä sahautuksella.
Toivottavasti edes ruuvi on suosiollinen...
#6912
Suzuki Hayabusa -11
Pakari
Re: Ei starttaa
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Alkuperäinen on Bosch joten on aikalailla sama mistä ostaa jos Boschin ostaa.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Minä itte
Re: Ei starttaa
Pakari kirjoitti:Alkuperäinen on Bosch joten on aikalailla sama mistä ostaa jos Boschin ostaa.
Niinpä. Näin ajattelinkin mutta kun ei tietoa ennen ostopäätöstä ollut niin ;
Tällä kertaa laitettiin marmorin osa. Asiassa huoletti ainoastaan pakkauksen isolla tekstillä mainittu Made in Romania ...
Bosch kuitenkin liittimen Saab logolla. Klubihinnan jälkeen ei aivan mahdoton hintaero Motonet tuotteeseen.
Auto tuntuu voisko nyt sanoa että uudelta tältä osin .
Nyt vielä retanolipumppu niin kaikki tielle jättävät palikat uusittu.
#6912
Suzuki Hayabusa -11
Re: Ei starttaa
Mikä se päivän hinta anturille oli?
Minä itte
Re: Ei starttaa
...niin joo.. sepä jäi mainitsematta. 119.60 eeroa klubialennuksien kera.
:saab:
#6912
Suzuki Hayabusa -11
Re: Ei starttaa
No olipahan hinta noussut sitten oman hankintani. Toki päääasia että tulee kuntoon.
