YSkutosen kytkin ongelmasta....
radiodio
Viesti Kirjoittaja radiodio »
Arvon väki.
Aamulla kun töihini lähdin niin kytkinpoljin läsähti kevyesti lähes pohjaan.
Kytkin vielä irrottaa mutta ihan pohjaan poljinta painaessa ja nappaa kiinni ihan hyvin kun vähän nostaa.
Mitään ylimääräisiä ääniä ei kytkimestä kuulu. Vain tuo liikevara on kasvanut älyttömäksi. Poljin kyllä palautuu ylös normaalisti.
Säiliössä on nesteet kaikki ja vuotoja ei näy missään.
Lähdenkö etsimään PÄÄ-vai TYÖsylinteristä vikaa? Ja mikä voisi olla syynä tähän?
Kiitos mahdollisista vastauksista jo näin etukäteen.
Saab 96. Vm.1973
vkutvonen
Re: YSkutosen kytkin ongelmasta....
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Onko vika ollut jo aiemmin ehkä olemassa vai tullut ihan yhtäkkiä? Jos yhtäkkiä niin vois olla kytkinhaarukka pettänyt.Tarkista nyt ensin kuinka se kytkinhaarukka liikkuu kun painelet poljinta ja samalla tarkistat säätöruuvista välyksen.
Ehkä helpointa on irrottaa työsylkky ja testata se irrallaan. Viimeseks sitten se pääsylkyn tutkiminen.
radiodio
Se tuli ihan yllättäin. Edellisenä ajopäivänä en huomannut mitään poikkeava kytkimessä.
Täytyy alkaa kattelee tuota haarukkaa ja muuta mitä neuvoit. Kiitos
Saab 96. Vm.1973
lähinnä aina kannattaa aloitella työsylinteristä helpompi vaihtaa kumit siihen jos sillä ei tokene niin sitten pää asian kimppuun
arttup
Viesti Kirjoittaja arttup »
Mikä mahtaa olla kytkimessä vikana, jossa on uudet tiivisteet, ilmattu on monta kertaa, tulee pelkkää nestettä, mutta poljin on täysin tunnoton ja menee löysästi pohjaan.
Auto Saab 96 vm-78
"Saatan olla saabilla"
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
onks kumit oikein, jos on niin siellä on vielä ilmaa. löysää ilmausnippa ja anna nesteen valua itsekseen, tulee loput ilmat pois.
Volvo V90 -17 käyttis
arttup
ok.kokeilen huomenna, kumit ovat siten että huulet ovat jousta kohti ja vartta kohti.korjaus sarjassa tuli 1x tiivisrekumi ylim.ja 1x messinki prikka ylim. tai en keksi mihin kuuluvat
vkutvonen
Onko kaikki palikat kytkimen päässä paikallaan, ettei sutase tyhjää sieltä päästä :mrgreen:
XJ-JJJ
Viesti Kirjoittaja XJ-JJJ »
Sopinee tähän ketjuun, jos kysäisen mistä saisi näppärimmin tilattua työsylinterin korjaussarjan?
CD 9000 Griffin automaatti -93 Re85, Scarabe Green Metallic
96GL V4 Super-80, Charmottebrun "Seikkailusämpylä"
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Tätä suosittelen: http://www.jarruosa.fi/
