Helmamuovit pois?
Puolesta
Helmamuovit pois?
Viesti Kirjoittaja Puolesta »
Onko kukaan tehnyt autoonsa tällaista suurempaa hitsaus hommaa, jossa poistetaan kokonaan noi helmamuovit ja hitsataan tilalle peltiset helmat?
9-5 2.0 sedan vm.2002
JP_Vette
Re: Helmamuovit pois?
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Eikai kukaan semmosta mätäpesäkettä autoonsa kovalla työllä hitsaa?
900 Cabriolet 2.0T '95
Puolesta
Kyllähän se mätäpesäke on tämän muovisen helman allakin. Haponkestävää peltiä vain, niin ei ruostu.
Kumitiivisteen alla on pitkä rivi ruuveja ja helmamuovin alaosassa muoviset mutterit näkösällä. Ne helmamuovit lähtee ihan kohtuudella sen jälkeen kun on irroittanut vielä sen etupäässä olevan yhden piilomutterin. Eli yksi mutteri on piilossa ja pitää etupyörän muovinen kaari ottaa raolleen jotta pääsee avaamaan sen. Oman 9-5:n tapauksessa irroitin toisen puolen väkivalloin ja onneksi kiinnike petti sopivasti niin, ettei helmamuoviin tullut näkyvälle kohtaa reikää kiinnikkeen irtoamisen takia. Huh. Muoviset helmat ovat mielestäni suorastaan helpottava tekijä helmakoteloiden hitsauksen kannalta. Niiden alle jää peltityöt kivasti suojaan ja pois näkyvistä. Jos helmojen ruostumista haluaa hidastaa ja estää, kannattaa muovit ottaa hyvissäajoin jo irti ja putsailla pintaruosteet, maalata ne ja massata vähintäänkin muovista auton keskiosaan päin oleva paljaana oleva alue. Kivet kun hakkaavat tietenkin peltiä siitä helmamuovin vierestä. Paljolta ne muovit säästää helmaa, mutta ei kaikelta kiviryöpyltä. Näissä vehkeissä ei ainakaan oman kokemuksen mukaan ruoste ala koteloiden sisältä, kuten monissa muissa GM:n tuotteissa (vaikkapa Opel vectra B), vaan juurikin ulkopuolelta kiinnitysruuvien ympäriltä. Toinen tyypillinen ruosteen alkupaikka on takakaaren etureuna lähellä takaoven alareunaa. Siitä se alkaa ja etenee oikein nopsasti helmamuovin alle. Muovin alla ruostuminen ehtiikin sitten muhia isoksikin ennen kuin omistaja havahtuu todellisuuteen.
Puolesta
Juu no en ihan vakavissani tuota ole tekemässä. Kysäisin, vain olisiko joku tehnyt näin. Ajattelin korjauttaa ne helmat nyt hyväksi ja irrotella muoveja noin puolen vuoden välein. Poistaa sieltä liat ja käsitellä jollakin aineella, vaikkapa kotelosuojalla tai vastaavalla. Menin irrottaan ne omat väkivalloin myös ja nyt muovi jää hivenen irvistämään edestä. No laitan siihen oman viritelmän, kun saan helmat korjattua. Siihen on aika helppo joku pultti kehitellä.
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Ne muovimutterit kannattaa kiertää kiinni kotelosuoja-aineen kera. Vaihdoin omaan femmaani helmamuovit vuonna 2010 ja viime syksynä irroittaessani helmat uudelleen yhdenkään kierretapin ympärillä ei ollut ruostetta. Epäilen, että pelkkä maalaus ei noissa riitä, koska se muovimutteri hankaa maalipinnan kuitenkin puhki. Aika syvältä tuo tuommoinen kiinnitystapa on kyllä tuollaisessa paikassa, jossa kosteudella on hyvät mahdollisuudet muhia. Niissä muttereissahan ei itsessäänhän ole kierrettä uusina lainkaan, vaan se tappi tekee sen kierteen samalla kun se kierretään kiinni.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
Mikä lie ollut tarkoitus näidenkin autojen käyttöiäksi. Jos saksalaisten tyyliin ajettaisiin 150-200tkm enintään autoilla ja pantaisiin ne suosiolla paaliin siinä iässä, ei helmoja tarvitse silloin hitsailla... Syytän siis verotusta tästäkin kurjuudesta. Tietysti meidän Saabistien ongelmana on rakkaan automerkkimme masentava tilanne: uusia Saabeja on tihkunut markkinoille huolestuttavan hitaasti uuden omistajan tuotantolinjoilta. Eli vanhoja pitää vaan korjailla, tai sitten koittaa metsästellä parempikuntoisia yksilöitä omaan talliin.
AarniR
Viesti Kirjoittaja AarniR »
Päteekö tämä 9-5 2.0t Linear Wagon vm. 2003?
Siis repsikan puolen helmamuovi pitäisi saada pois kun konttorilla löytyikin reikä sieltä helmasta.
En ole vielä tarkemmin tutkinut. Olisi kiva saada ehjänä pois ja sitten paikkauksen jälkeen vielä takaisinkin. Ja kunhan kelit lämpenee, niin voisi ottaa toisenkin puolen tarkastukseen/putsaukseen/suojamömmäykseen yms.
9-5 2.0t Linear Wagon 2003, Stage 1 + FlexFuel
AarniR
Ok, kiitoksia.
Kurkistelin juuri sinne alle minkä tuossa nyt mahtui omassa autokatoksessa autoa nostelematta. Takakurakaaressa yksi mutteri/pultti, edessä ilmeisesti piilossa vastaava kurakaaren muovin alla, alta löytyy 5 kpl jonkin näköisiä kiinnityksiä kolosissaan ja sen kumitiivisteen alta x-määrä ruuveja kun sitä raottelin.
Ei (pitäisi olla) paha ollenkaan. Eikun TI-halliin ruuvailemaan.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
AarniR kirjoitti:
Pe Maalis 24, 2023 18:50
Ok, kiitoksia.
Ja kannattaa ehdottomasti hiukan etukäteen ruiskia reilusti irroitusöljyä tms. niihin muovimuttereihin. Turhan helposti se koriin hitsattu ruuvi katkeaa mutteria vääntäessä. Öljy liukastaa tehokkaasti sen muovin, tapissa on harva jenka, niin hyvin sinne väliin öljy imeytyy.
