Kaasuttimen öljy
juntti
Kaasuttimen öljy
Viesti Kirjoittaja juntti »
Autossani on Solexin kaasutin. Olen silloin tällöin lisäillyt sinne ATF:ää. Ihmetystä herättää muutama asia. Ensinnäkin öljy häviää kaasarista mielestäni nopeasti. Muutamien päivien jälkeen sitä ei ole enää jäljellä. En tosin ole tarkkaan mitannut kauanko se siellä pysyy. Kysymys onkin, että onko ihan normaalia, että öljy häviää sieltä, ja jos/kun on niin mihin se sieltä häviää, imeytyy moottoriin ja palaa pois siellä vai? Mikä on normaali lisäilytahti? Toinen mitä olen ihmetellyt on että sillä ei tunnu olevan auton käyntiin tai kulkuun mitään vaikutusta, onko kaasarissa öljyä vai ei. Pitäisikö öljyn määrällä olla huomattava vaikutus auton toimintaan? Onko kaasuttimelle haitaksi, jos siellä ei ole öljyä?
Re: Kaasuttimen öljy
Kyllähän se ajankanssa häviää. Oletko milloin vaihtanu kalvon?
Mvs
Viesti Kirjoittaja Mvs »
Minä joudun noin kerran viikossa lisäilemään,jos paljon ajoa. Kalvon uusiminen ei auttanut öljyn häviämiseen.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Öljyn tarkoitus on vaimentaa luistin liikkeitä, esim kun painat kaasun kerralla rivakasti pohjaan, nousee luisti liian nopeasti ylös ja moottori meinaa kyykätä. Kun öljyä on, luisti liikkuu rauhallisemmin ja kaasun runttaus pohjaan ei aiheuta moottorin käytöksessä mitään ihmeellistä. Nämä on itse havaittuja, kun aikoinaan kaasarikoneisella satkulla ajelin.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
juntti
nalleolut kirjoitti:Kyllähän se ajankanssa häviää. Oletko milloin vaihtanu kalvon?
Niin häviää, mutta minne, imeytyy ilman ja polttoaineen mukana moottoriin? (näin kai täytyy tapahtua, koska ei se kaikki kaasariinkaan voi jäädä).
Kalvosta ei ole tietoa koska viimeksi vaihdettu, vuosia siitä täytyy kuitenkin olla jo aikaa. Olettaisin sen olevan kuitenkin kunnossa, koska auto käy hyvin, bensankulutus on normaali ja päästöt hyvät.
Sanooko muuten ohjekirja tuosta öljystä jotain kuinka usein sitä pitäisi tarkistaa/lisätä?
JukkaU
Viesti Kirjoittaja JukkaU »
Luistin sisällä on o-rengas joka vanhuuttaan päästää öljyn läpi palotilaan.
Tässä hyvä opas kaasarin huoltoon jossa myös näkyy ko o-rengas:
http://bowtie6.com/other/zenith-strombe ... er-repair/
99GL -82, museo
Jawa Perak -53, museo
Honda GL1000 -77, museo
Honda GL1200 -84, museo
Kuski, museo :-)
