9-5 3,0 TiD -02, Käynnistyy lämpimänä huonosti
Doooddii
Viesti Kirjoittaja Doooddii »
Morjesta,
tässä nyt tullut pariinkin kertaa ongelmaa saada masiinaa käyntiin kun ollut parkissa 2-3h. Eli ongelmaa ei ole talvella vaan kesällä ja jos auto on seissyt vähän aikaan, kylmänä lähtee hyvin käymään samoin heti sammutuksen jälkeen.
Tiedän että voi olla vuoto jossain, lämpötila-anturi, pumpun ajoitus jne... mutta kyselenkin jos löytyy tietoa mistä kannattaa tässä aloitella, enpä usko että ensimmäinen millä tätä ongelmaa kys auton kanssa :roll:
baasenar
Re: 9-5 3,0 TiD -02, Käynnistyy lämpimänä huonosti
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Tuolta diisselipuolelta kun katselet tähän malliin liittyviä keskusteluja, niin suattaapi jottai löytyäkkii...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Doooddii
baasenar kirjoitti:Tuolta diisselipuolelta kun katselet tähän malliin liittyviä keskusteluja, niin suattaapi jottai löytyäkkii...
Näin yritinkin enkä eilen illalla v-tutus päissäni ainakaan löytänyt vastaavaa, tosin keskittymiskyky oli lievästi alentunut =D Ajattelin jos tässäkin joku yleinen vika mikä tullut monella vastaan kyseisellä ajoneuvolla, ehkä olisi pitänyt tämä heittää alunperinkin diesel puolelle. :roll:
B530HT
Viesti Kirjoittaja B530HT »
Onko akku kunnossa? Tarvii ruutia pyöritykseen!
Doooddii
B530HT kirjoitti:Onko akku kunnossa? Tarvii ruutia pyöritykseen!
Ei ole tuosta kiinni, akku vaihdettu viime talvena ja startti kyllä pyörittää konetta reippaasti. Ei vaan starttaa kone haaleana, hehkutkin on vaihdettu viime jouluna.
