Vikaa valokatkaisimessa?
Salqqu
Viesti Kirjoittaja Salqqu »
Elikkä - 02 saab 9-5 vikana sellanen että vain parkit palaa. Katkaisimesta kun kääntää niin valot vähän räpsyy. Mittaristossa palaa kokoajan parkkien merkki vaikka valokatkasin olisi missä asennossa tahansa. Valot eivät myöskään sammu vaikka kääntäisi katkasimesta pois päältä. Mistähän voisi vikaa lähteä hakemaan? Vielä sellainen huomio että kun katkasimesta kääntää tavallaan parkkien ja sammutettujen valojen väliin eli ei päästä sitä kumpaankaan asentoon niin sammuu kaikki mittariston valot.
Fakiiri
Re: Vikaa valokatkaisimessa?
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Olisiko vika siinä kuuluisassa "isossa Oranssissa" releessä, joka löytyy moottoritilan rele/sulakeboxista.
Jos vika siinä, niin releen voi näppärä kolvari ehjätä tai sitten voi ostaa uuden.
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/501/1 ... polttoaine
>> Tuotenumero: 48-8270
edit: ps. paikkakunnan kun laittaa näkyviin niin on helpompi jonkun lähi aktiivin katsella josko olisi apua tarjolla esim lainareleen muodossa...
halvempi kokeilla onko vika releessä....
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Salqqu
Joo siinähän se vika taitaa olla. Oli sen näkönen että joku ei niin näppärä kolvari on siitä kolvaillut pinnejä yhteen. Kiitos paljon avusta! 8)
Edit: rele kyllä napsuu kun kytkintä kääntää, voiko silti olla paskana?
Fakiiri
Käsittääkseni voi se silti ääntä pitää, mutta omakohtaista kokemusta ei tuosta ole.
# 4816
Salqqu
Joo nyt sain uuden releen eikä toiminut vieläkään. Valokatkaisin toimii kyllä osittain sillä esimerkiksi pitkät ja sumuvalot toimivat vain ajovaloasennossa vaikka mittaristo näyttää edelleen parkkien olevan päällä. Voisiko vika olla jossain johdossa? Asensin kaiuttimille virtajohtoa niin joku piuha olisi voinut kärsiä siinä kohtaa :?:
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Suosittelen lukemaan käyttöohjekirjaa.
Mittariston "parkkivalo" palaa kun ajovalot tai parkit on päällä.
Sumarit ja pitkät taitaa toimia vain kun katkaisin on käännetty oikealle.
#3726
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
Salqqu kirjoitti:....
-Onko valokatkaisimen liitin kunnolla kiinni?
-Tutkitko johdot ja liittimet tuon uuden virtajohdon lähistöltä?
(irrotitko siinä yhteydessä mitään liittimiä tai maadoituksia?)
-Kaikki sulakkeet ehjiä?
Salqqu
Elikkä siis alotetaas nyt ihan alusta pitkän kaavan mukaan... Auto on saab 9-5 m 2002. Valokatkaisimessa vikaa. Katkaisimen asennosta riippumatta vain parkkivalot palavat (eivätkä myöskään sammu vaikka katkaisimesta sammuttaisi). Kytkin kuitenkin toimii sen verran, että esimerkiksi pitkät valot toimivat pohjassa vain ajovaloasennossa, niinkun kuuluisikin. Parkkiasennossa sen sijaan pitkiä voi vain väläyttää eli auton on rekisteröitävä kytkimen asennon muutos. Kun virrat sammuttaa, auto polttaa parkkeja kun kytkin on parkkiasennossa ja muissa asennoissa kaikki valot sammuvat.
Kokeiltu on:
- vaihtaa "iso oranssi" rele
-testattu moottoritilan ja kuskin oven sulakkeita
Oma arvio on, että asentaessani kaiuttimen johtoa akulta takakonttiin jokin johto yms otti osumaa esim. Hanskalokeron takaa. Ei toki pidä sulkea pois muitakin mahdollisia vikoja, saattaa olla vain sattumaa että vika ilmeni tuon operaation aikoihin.olisiko jollain laittaa sähkökaaviota jotta irronnutta liitintä yms olisi helpompi etsiä? Kyseisen auton sähköjä laittaneet saattavat osata sanoa mitkä valojen säätöjärjestelmän osat ovat olleet vaaravyöhykkeellä. Virtapiuha kulki siis akulta moottorin läpi vasempaan laitaan jossa se kulki pellin läpi tuuletusritilän alle, siitä ilmastointiputken seinän läpi hanskalokeron taakse ja siitä lattialle verhoilun alle ja konttiin.
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Eikös nuo toimi ajovaloja lukuunottamatta oikein?
Parkit pitää palaa aina, kun virrat on päällä sekä silloin kun katkaisija on parkki-asennossa oli virtoja tai ei.
Pitkät pitää vain välähtää jollei katkaisija ole tuossa normaalissa valoasennossa.
(toki pieniä eroja on sitten markkinakohtaisissa asetuksissa, että miten katkaisija toimii)
Mutta ymmärtääkseni sulla on siis vain normaalit ajovalot pimeänä. En usko, että on katkaisijassa vaan jossain muualla.
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Salqqu
Mutta eikös parkkien kuuluisi sammua jos kääntää katkaisijasta valot kokonaan pois? Osaatko mutuilla mistä vikaa pitäis lähteä hakemaan? Eikai auta kun ettiä tuosta kaaviosta mitkä johdot menee tosta hanskalokeron takaa ja kattoa ne ekana. Kiitti kuvista!
Viimeksi muokannut Salqqu, La Heinä 15, 2017 14:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
miikka555
Ei sammu. Oletusasetus suomiautoissa on, että ajovalot+parkit palaa aina kun virrat on päällä vaikka katkaisija olisi 0-asennossa. Nyt sulla on tosiaan vaan ne ajovalot pimeenä, niin parkit hämää sen suhteen ;)
Edit: kolua vielä kaikki sulakkeet varmuudeksi läpi. Itekin kyllä oisin tuota valorelettä epäillyt, mutta jos olet toisella testannut, niin ei se siinä sitten ole. En ole itse tarvinnut noita sorkkia, niin en osaa sanoa kuin arvauksen... Lyhkäsille ja pitkille on omat releensä ja en tiedä ovatko eri väriä, mutta vielä varmuudeksi, niin lyhkäisten rele on tämä
Salqqu
Aa no sitten. Sulakkeet moottoritilasta käyty läpi, pitää katsoa vielä uudelleen kuljettajan sulaketaulu ja testata toisilla releillä kun sellaset jostain saan. Kiitos paljon!
Salqqu
Osaisiko joku antaa jonkun listan väleistä joita mittaan? Oon vähän uusi näissä autohommissa :oops: sulakkeet on kaikki tarkastettu.
Eppuheppu
Viesti Kirjoittaja Eppuheppu »
Ja katsoithan että polttimot on ehjät? Itse edellisen auton kanssa painin ihan samanlaisen ongelman kanssa, kunnes tajusin että molemmat polttimot olivat kyrvähtäneet lähes yhtäaikaa :D :oops:
Saab 9-5 2.3tA -98
Opel Vectra 2.0i -94
Salqqu
Polttimot oli ehjät :(
