Saab 900-16v,2l vm89 ei käynnisty lämpöisenä
Karib
Viesti Kirjoittaja Karib »
Mikä vika,saab 900 s ei käynnisty lämpöisenä,kylmänä lähtee kyllä käyntiin,ajettu 290000km,Auto oli Saab 900S-16v,2l vm 1989,muuten pelaa hyvin,kiitoksia etukäteen.TV.KB Vielä pieni lisäys,kun nyt jättää auton käyntiin pelossa ettei lähde lämpöisenä käyntiin,tyhjäkäynnissä nousee kierrokset tosi kovalle.
Henri S
Re: Saab 900-16v,2l vm89 ei käynnisty lämpöisenä
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Palaako check engine-valo? Yleensä tyhjäkäyntiongelmat näissä liittyy ilmavuotoihin. Tarkista kaikki alipaineletkut ja imupuolen liitokset. Onhan öljyn mittatikku kunnolla paikoillaan?
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Ruiskun lämpöanturin oireilulta vaikuttaa.
Karib
Olisko varaosanumero 0280130214? Missä osa istuu.TV.KB
eikös se siinä imusarjan keskellä oo
Karib
Kiitos,homma hallinnassa.TV.KB
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Voisikos tuosta ruiskun lämpötila-anturista johtua myös huono kylmäkäynnistyvyys? Nyt, kun aamut ovat olleet vähän vilakampia, kestää startti yllättävän pitkään. Kun normaalisti 2,1-litrainen Satku on tärähtänyt käyntiin ongelmitta, niin nyt on joutunut sahaamaan selvästi pidempään. Mikä muu voisi aiheuttaa käynnistysongelmia? Mitään muuta oireilua ei ole eikä moottorin vikavalo ole edes vilahtanut (syttyy kyllä, kun virrat kääntää päälle, mutta sammuu niin kuin pitääkin). Käynnistyttyään moottori käy hyvin, joten ilmeisesti rikastus ainakin toimii.
Tankin paluu takaisku saattaa vanhemmiten alkaa vuotamaan
Lahti411
Tosiaan, toi kävi itsellänikin mielessä. Missä tuo takaisku sijaitsee? Mahtaako saada uutena vielä jostain?
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Jos starttiviive on pitkä kun auto on seisonut kauan(esin yön yli), niin takaisku vika todennäköinen.
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
Lahti411
Juu, ongelma esiintyy vain aamulla tai esim. työpäivän jälkeen. Onko tuo takaisku tankissa pumpun yhteydessä, vai jossain konehuoneessa?
Lahti411
Ok. Kiitokset taas avuista!
Lahti411
Jatketaanpa tähän vielä käynnistymisestä. Viimeaikoina on useamman kerran startatessa käynyt niin, että saa sahata käyntiin melko pitkään ja mitään ei tapahdu. Mutta välittömästi, kun vapautan virta-avaimen, auto hörähtää käyntiin. Ennen avaimen vapautusta starttiasennosta auto ei edes lupaile. Mitään muita oireita ei ole.
