Polttoainemittarin valo
jartsi
Viesti Kirjoittaja jartsi »
Olisi tuollainen vika olen tankannut varmaan parikymmentä litraa
polttoainetta ja viisari näyttää hiukan matkaa punaista ja valo palaa
missä vika pitäis näyttää 1/4 tankkii kysyy tietämätön auto on saab 9-3 -vm 1999 2.0t SE 3d
Kertoka tietäjät.
Jartsi
Kupari
Re: Polttoainemittarin valo
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Pinnanmittaus eli kohossa ilmesesti jotain jumettunut tai hajonnut. Mun veikkaus siis tuo.
Mittaristo nuo ymmärtääkseni ei ole keskenään tekemisissä vaan tieto tulis noille erikseen kohon antureilta.
Jäsen 2986
Los_Lelle
Viesti Kirjoittaja Los_Lelle »
Koitas tankata lisää, mielellään täyteen. Itsellä kerran ei mittari noussut lainkaan n.20L tankkauksesta. Seuraavana päivänä näytti edelleen samaa, tankki täyteen ja taas pelitti.
9-3 2.0t -01 RE85
#7391
jartsi
Jep! En tiedä menikö se näin, mulla oli palanut oikean puolen takavalo.
Kun vaihdoin sen, ja pistin käyntiin "volaa" mittari toimii taas. Että
silee ei se väli, miten tulee kuntoon kun tulee vaan vai mitä.
Terv. Jartsi :D
Jartsi
