Vaihdelaatikon ääni
Sonett73
Vaihdelaatikon ääni
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moi, onkos kenellekään tuttu juttu 96:sen vaihteiston äänet?
Paikallaan ei kuulu mitään, olipa kytkin pohjassa tai ei. Kakkosella "krohisee", mutta ykkösellä ja kolmosella
ihan hiljainen. Nelosella ullittaa nätisti, kun veto on päällä. Vapaalla rullatessa on myös hiljainen. :roll:
Karib
Re: Vaihdelaatikon ääni
Viesti Kirjoittaja Karib »
Ilmeisesti nelosen rattaan laakeripinta(neulalaakeri)kuluneisuutta,jota aikanaan ilmentyi vanhemmilla v4 kuskeilla jotka vetäisivät nelosen liian aikaisin päälle,rasitti nelosen ratas-laakeripintaa,liian pienet kierrokset koneesssa.Vaihdettiin aikanaan paljon ratas-sarjaa.Mutta kestää kyllä harrasteajossa jos vain korva kestää.Jos on 1,7 kone,korostuu vielä enemmän kun kone vääntää hyvin,kolmosella vaan pitemmälle.Kesäterveisin KB
kukapa sitä kauaa viittii kuunnella, tosin lisääntynyt ikä tuo tullessaan ns karvahattu ilmiön kuten kymenlaaksossa 90 luvulla ostin "ehjällä " laatikolla olevan konevikaisen kuupan ja koneen noston jälkeen koeajolla jolisi niin maan mukavasti, näin kaveria sen jälkeen ja kerroin ettei ihan ollut loota kunnossa, sanoi että oli talven ajanut sitä karvahattu korvilla :D
tosin rattaiden saatavuus on nykyään joko huonoa tai itkettävän huonoa, tosin onneksi on sitä varmuusvarastoa :?
tuskin getriebe trietmentikään poistaa mekaanisesta syistä johtuvaa pittingilmiön kuohkeuttamaa kuoppakorotusta
96v4
Viesti Kirjoittaja 96v4 »
Mulla oli sama homma . Kokeilin RVS käsittelyä kun peli oli jo pelattu. Persdynölla tai sitten iän tuomalla kuulovauriolla minusta laatikko vaimeni huomattavasti. Enkä ole mikään RVS edustaja.
Sonett73
Taas tänä aamuna tuli työmatkalla sitä kuunneltua sillä korvalla. Kakkosella kahisee, mutta kolmonen
on hiljainen, kun taas nelosella veto päällä ullittaa nätisti. Miksi kolmonen on hiljainen?
Parasta tuossa lienee se, että koska kolmonen on hiljainen, on vetopyörästön rattaat OK, luulisin
Ilmeisesti siitä nelosrattaan neulalaakeri systeemistä se itse rattaan sisäkooli on se, mikä kuluu, eikä
akseli vastaavalta kohdalta. Olisikohan mahdollista sorvata rattaan sisäpinta siistiksi ja laittaa isompi
neulalaakeri ???
PS. RVS on hyvä aina, Tonnarin laatikkoon se tuli lisättyä 440tkm:n kohdalla, kun viitosella tuli ihan
hentoinen vihellys kuudenkympin nopeudessa pintakaasulla. Myöhemmin uusin käsittelyn öljynvaihdon
yhteydessä ja edellen sama laatikko menee moitteitta 593tkm ajettuna. Siis vaihtakaa laatikon öljyjä
ainakin 100tkm:n välein !
Karib
Neulalaakeria saa kyllä uutta Ruotsista varaosanumero 719426 hinta n 15e,ratasta ei ole saatavissa,liike Ruotsissa nimeltään Veteran delar toimittaa on myös nettisivut,hiomisesta en tiedä miten onnistuu aika kova pinta rattaassa,aikanaan hiottiin vapaakytkimen rullien pintaa( Jyväskylä Valmet Rautpohja)toimi vähän aikaa.Äänekoskella kerholainen Mikko Helasterä on perehtynyt laatikoihin ja laakeroinnut niitä,voi olla että löytyy hyvää kakkos-osaa,katselen vielä Ruotsin puolen kavereilta löytyisikö ratas-sarjaa.TV.KB
kyllä silloin melkein kun ääni tulla jollottaa vaikkei ole tilattukaan niin sisällä on sekä rahat että kanki :D
ennen obduktiota sietäs hommata siis sekä akseli että neulakehät, esim akseli löytyy suoraan käytettynä hyllystä ja neulakehää uutta.
sen sisäkoolin hionta on aikaa vievä homma, tuntitöinä voi tulla hintoihin jos ajatellaan paljonko supportilla voi ottaa sisäpinnasta
isontaa pitäs useita millejä, mutta kesälomathan on sitä varten että on aikaa seisoa hiomakoneen ääressä :mrgreen:
tosin voi joku ehjä rataskin löytyä jos viitsii pahvilootaa penkoa
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s »
Mä veikkaisin että voi olla myös pääakselin laakeri. Se mun kajakista antautui Norjan intsaab reissun jälkimainingeissa. Kuormittuu eniten juurikin 2-vaihteella. 98305 on laakerin numero. Jos ton joutuu vaihtaan, niin samalla laakeroi uusilla laakereilla koko askin.
Samalla SAABilla jo vuodesta 1992
Disclaimer: Tero_s kirjoittaa vain mielipiteitään.
neulalaakeri
joko on ratas kiikutettu hiomoon?
edittiä että kyllä se jälki löytyy sekä rattaasta että akselin pinnasta jos pahaksi pääsee
98305 laakeria ei kannata ostaa ainakaan halpismerkkiä koska nrs- laakeri ei kestänyt kuin 40tkm ajoa :D
