Tonnarin öljypohjan irroitus?
einopekka
Viesti Kirjoittaja einopekka »
Moi
Tonnarin kytkinpaketti asentui mukavasti paikoilleen kunhan korjasi vaurioituneet rihlat välivetoakselista. Kokoamisvaiheessa tapahtui kuitenkin se klassinen eli öljypohjan korvake jäi käteen. Epoksilla ei pysynyt joten öljypohja pitää irroittaa jatkotoimenpiteitä varten. Ja on kai se hyväkin välillä siivota moskat sihdistä. Sain kaikki pultit irti ja nostettua konetta sen verran että öljypohjan pitäisi irrota nätisi. Öljypohja jäi kuitenkin jumittamaan kampikammiossa olevan öljyputken ja välivetoakselin laakeroinnin väliin. Pitääkö siis se välivetoakselin laakerointi irroittaa vai saako öljypohjan taiteltua jotenkin muuten pois? Tonnari on siis vuoden -97 2.0t.
Jos kellään Salon seudulla liikkuvalla on nurkissa ehjä lyhytlohkotonnarin öljypohja kohtuuhintaan niin voi tarjota.
Punainen ysikuuppa kromipuskureilla
j0ne
Re: Tonnarin öljypohjan irroitus?
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ota se öljynsuodattimenjalka pois niin saat sen öljyputken pois sieltä välistä jumittamasta.
