B207E/L Kone vaihtoon, uusi tilaltilalle..
zdelli
Viesti Kirjoittaja zdelli »
Huomenna tilaukseen joko 207E tai 207R.
1.8t hajosi kesäloma reissulla ja vanhan korjaaminen osoittautui järjettömältä sillä uuden saa sopu sijoituksella.
Onko kellään tullut tehtyä tälläinen R upgreidaus E:n tilalle.?
Mitä tulee ottaa huomioon?
Tobbana
Re: B207E/L Kone vaihtoon, uusi tilaltilalle..
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Ärrä on ärreempi. Samalla -14T tai isompi ahdin, suuttimet ja softa, niin kulkeekin johonkin. Tosin jos manuaali, niin kytkinhän sieltä sitten seuraavaksi pettää, mutta sekin kannattaa samalla vaihtaa kun kaikki romut on kentällä joka tapauksessa. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
zdelli
Neobrothersilta Kone olisi tulossa. Kytkin mukana ja vauhtipyörä sopiva vanhaan autoon?. Miten muutos katsastus? Ja onko vaihto "rutiini" homma?
Tobbana
B207R on ulkoisesti täysin sama kuin E/L. Katsastuksessa ei konetta vanhasta erota, enkä asiasta mitään mainitsisikaan.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Varaudu siihen, että mahdollisesti tarviit öljypohjan vanhasta koneesta. Itelläni on 2003-mallin Aero ja kun tuli vaihdettua siihen Neo Brothersilta tilattu uusi moottori, niin siinä oli öljypohjan kiinnikkeissä eroa. Muuten ei varmaan tuu mitään ihmeellisiä sovitusongelmia.
Kaveri pisti C-mallin Vectraan moisen B207R:n, niin sekin meni suht kivuttomasti.
Mistäköhän tuo öljypohjan erilaisuus johtuu? Onkohan ratin puolella merkitystä vai jokin muu ero?
