Etupenkkien vaihto keskenään
Jeo123
Viesti Kirjoittaja Jeo123 »
Tuli ekaa kertaa istuttua repsikan penkillä ja aika helposti huomasi, että 300 000 kilometriä istuttu kuskin penkki on menettänyt melkoisesti mukavuutta eli onnistuuko manuaalisäätöisten sporttinahkapenkkien vaihtaminen keskenään vai pitääkö jostain alkaa metsästämään vähän ajetun Aeron kuskin penkkiä?
pvdriver
Re: Etupenkkien vaihto keskenään
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Osta englannista paljo ajetun aeron vänkärin penkki
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
9k CSE
Viesti Kirjoittaja 9k CSE »
Kokonainen sistusta neobrothersilta 150 puntaa ja 100 euron rahti päälle. tai nahkat pystyy vaihtamaan penkistä toiseen melko kivuttomasti, ohjeet löytyy wis:istä
Saab og 900 -80 -82 -90
Saab 9000 cse -93 & 96
Saab 9-5 2,3 lpt -98 (St1-mackan biopower)
Saab 9-5 2,3 Vector -04 (St1-mackan biopower) Käyttis
Saab 9-5 Aero 2005 Hirshin 280 hp softalla
Saab 9-5 3.0Tid 2004 muokatulla z30dt koneella
Jeo123
Nahoissahan ei siis ole mitään vikaa. Suorastaan hyvässä kunnossa on nahka, mutta fyllinki on repsikalla ihan älyttömän paljon tämäkämmän oloinen (siinä istuukin 5 senttiä korkeammalla.
9k CSE
istuinosa vielä helpompi vaihtaa keskenään, fyllninki tulee nahkan mukana, kiinni reunalistalla ja 2 metallirinkulaa keskellä istuimen alla (hogrings) ne kun katkaisee ja vaikka nippusiteellä uudestaan kiinni. En sitten tiedä miten sen matkustajan tunnistimen osalta toimii, tai onko molemmissa samat.
juntti
Viesti Kirjoittaja juntti »
Eikös etupenkeissä ole airbagit ulkoreunalla. Jos penkit vaihtaa keskenään tulee bagit penkkien väliin.
