Moi.
Ollut ajossa otsikonmukainen tonnari, n. 365tkm mittarissa.
Kone alkoi säksättää ja nyt raksuttaa/säksättää kovaa nopeudesta riippumatta, ehkä hieman hiljenee isolla vaihteella.
Kylmä/kuuma sama kumpi.
=Turbo kunnossa=
Leimaa ensi vuoden toukokuulle, auto on hopean/metallin värinen.
Voi ajaa, vikavalot eivät pala.
Automaatti toimii OK, kaikki muutenkin tuntuisi konetta lukuunottamatta olevan ok.
Nahkasisusta, suht.ok. kunnossa.
Öljyt katsottu, eli on normaalisti, jäähd. nesteet, ei hukkaile.
Olisiko vinkkiä minkälainen juttu tämä voisi olla?
Niin ja, kiinnostuneelle myyn pois vaikka varaosiksi: 200 EUR??? Alla kitkat, ei aluilla. Ei muita renkaita.
Soittele jos haluat: 045 2470911. Auto Espoossa.
9000 2.3 Turbo -95 Aut. kone raksattaa kovaa
Re: 9000 2.3 Turbo -95 Aut. kone raksattaa kovaa
Venttiilin jumiutunu paininkuppi? Halpa vika jos se, toki voi muuki olla...
900 Cabriolet 2.0T '95
jannevillepetteri
Ja jos kovin vanhat öljyt niin helposti alkaa nostinkuppi "säksättämään",kokeilee vaikka ottaa käynnissä sen venttiilikopan huohotinletkun pois paikaltaan jos helpompi paikantaa ääni. Itsellä kovilla pakkaskeleillä ilman lokia joskus aika pitkään piti mekkalaa mutta rauhottui yleensä. Ja varsinkin jos oli viikon käyttämättä.
korpijaakko
- "Viggen"
Itse sanoisin pakosarja tiiviste. Otappa suuttimen johtoja irti koneen käydessä yksi kerrallaan. Jos säkdätys häviää jonkinpytyn kohdalla on vika tiivisteessä. Jos taas ei on vika todenäköisesti nostajissa.
Ite putsailin ja vaihdoin osan nostajissa tuon vian takia. Syy oli vajaan Niilin reikä/ halkeama pakosarja tiivisteessä. Piti semmosta nakuttavaa säksätystä.
Aika reippaankokonen reikä on, jos vajaakin Niili mahtuu
Omas oli pakosarjan pinnapultit löystyny, tosin lämpimänä säksätys kyllä lieveni
Jäsen 2986
korpijaakko
- "Viggen"
Nää Googlen näppikset on nykyään niin fiksuja että ne tietää nuo pakosarja vuotojen kootkin jo valmiiksi.
vajaan millin halkeama siis.
