Lyhytnokan ovipahveista ja hattuhyllystä
MindW
Viesti Kirjoittaja MindW »
Laitoin tämän listalle, mutta laitetaan nyt tännekkin:
Minulla tuli auton (96 vm. 63) mukana kolme ovipahvia. Kaksi apumiehen puoleista ja yksi kuljettajan puoleinen.
http://personal.inet.fi/koti/eliasp/ovipahvit.jpg
http://personal.inet.fi/koti/eliasp/ovipahvit2.jpg (kuvat noin 50kt 1024x768)
Näistä huonokuntoisin on kuljettajan ovipahvi (kuvissa vasen). Se on luultavasti niin huonossa hapessa verhoilultaan, ettei sitä kannata ruveta korjaamaan: tasku on leikattu irti, iso reikä punaisessa kankaassa ja ainakin muutaman sentin viilto harmaassa. Olisiko jollain parempikuntoista ylimääräisenä?
http://personal.inet.fi/koti/eliasp/ovipahvi.jpg
Parhaimman kuntoinen on kuvissa oikealla oleva pahvi. Se tarvitsee vain puhdistaa. Mitä menetelmiä suosittelette?
Sain auton mukana myös kupristuneen hattuhyllyn. En tiedä onko se alkuperäinen. Se on tehty noin puolisenttisestä eräänlaisesta levystä ja se on maalattu yläpuolelta auton värillä tai harmaalla (auto on vaaleansininen). Minkälainen hattuhyllyn kuuluisi olla ja mistä se on tarkalleenottaen valmistettu? Eli kannattaako etsiä parempi vai tehdä itse uusi? Vaiko yrittää suoristaa yms.?
http://personal.inet.fi/koti/eliasp/hattuhylly.jpg
http://personal.inet.fi/koti/eliasp/hattuhylly2.jpg
Verhoilu on ovipahvia lukuunottamatta hyvässä kunnossa, se tarvitsee vain puhdistaa.
Saab 96 vm. -63 PR/HA Kaksitahtinen sen olla pitää!
#2028 Elias Penttinen
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
En nyt muista ulkoa, minkälainen oli setävainaan -62:ssa, mutta vastaavan ikäisissä Opeleissa on käyetty eri harmaan sävyjä auton ulkoväristä riippumatta. Hattuhylly näyttää samalta kuin uudemmissa, eli arvaisin sen olevan alkuperäismateriaalia, oikea väri lienee vaalean harmaa, mutta kuinka vaalea, onkin sitten kokonaan eri juttu.
Verhoilun puhdistamisessa ei mielestäni kannata käyttää mitään viidenpennin poppakonsteja, jos ei nimenomaan halua käyttää viidenpennin poppakonsteja. Itse olen kiikuttanut likaiset verhoilut suosiolla autopesulaan ja hyvä on tullut. Jos haluaa itse tehdä, niin monet autopesulat myyvät myös käyttämiään pesuaineita ja vuokraavatpa jotkut jopa pesureitaan. Ammattiaineilla ja -välineillä tulee helpoiten puhdasta.
Viidenpennin poppakonsteista: jos on aikaa ja paikka, niin ensin rasvaiset tahrat tavallisella liuottimella (lensitil, covar, tms.) ja sitten pesu miedolla fairy tms. liuoksella ja sitten runsas huuhtelu painepesurilla tai muulla vastaavalla. Pelkällä vesijohtopaineella huuhtelussa tarvitaan niin paljon vettä, että sillä kastelee pahvit piloille.
96 V4 -75
MindW
Sisustuksen väri
Nyt rupesi harmittamaan:
http://www.saabklubben.se/data/farger/farger.shtml
Tämän sivun mukaan autoni väri on Ljusblå, valmistenumerokin täsmää.
http://www.saabklubben.com/data/faerg96.shtml
Tämän mukaan vaaleansinisessä autossa pitäisi olla sininen sisustus (B2-U4). Minulta kuitenkin löytyy punainen sisustus, luultavasti R2-U6, jota ei ole sivun mukaan sinisissä autoissa ja valmistenumero ei täsmää. Eli minulla on siis väärä sisustus?
Luulisi ainakin ettei sisustus mene läpi museokatsastuksesta, muutenhan se on käyttökelpoinen.
Rin-tin-tin
Viesti Kirjoittaja Rin-tin-tin »
En tiedä onko Saabien sisustus/koriväri niin kirkossa kuulutettu.... Lindin kirjassa ensimmäiset 40v esiintyy punainen 96 ´63 jolla on sininen sisustus mikä ei Saabklubbenin tietojen mukaan olisi mahdollista. 8O
Enkä usko, että joku museokatsastaja ryhdy niuhottamaan tuosta, pääasia että sisustus on siisti. Ja sokerina pohjalla: minulla löytyy mahdollisesti kuskin puoleinen punainen pahvi. Soittele tai meilaa.
Where have all the 2-strokes gone?
SAAB 95/96 = Talviauto jonka kanssa pärjää kesälläkin!
Vinterbil med fina sommar egenskaper!
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Määkun en mittää ruottin kielestä ymmärrä enkä vissii muustakaan niin mikäs on kun huomasin mun kuupan värin olevan b09H??
Ei tuolla ruottin klubin sivulla sellasta ole.
Auto on alkuvuodesta 1977 (B) ja pikkuvilkuilla kuitenkin mutta muuten uudemmil penkeil ja kaasarilla.
Sininen sisusta siinä on .
Onko ollut muillakin kuin sinisellä (jos kori on sininen)
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Rin-tin-tin
Kuuppasi väri on "Coelinblå" eli enklanniksi "Cerulean blue"
Koodi B9: B= blue ja 9 sinisen vivahde. Cerulean tarkoittaa sananmukaisesti taivaansininen niinkuin varmasti jo tiesitkin :lol: Ruottiksi Coelinblå ei tarkoita yhtään mittään, jollei se nyt sitten ole Trollhättanin murretta.
Se H viittaa värin toimittajaan. En ole varma noista mutta voisin kuvitella, että jäljet johtavat Spiess Heckert:in tehtaalle.
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Minulla on vino pino veenelosen ovi- ja sivupahveja rei'itettyjä ja ilmankin. Samoin useita istuinsarjoja, korkeita ja matalia.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Rin-tin-tin
Moro Konstapee,
Aiheen sivusta mutta, sattuisiko sinulta löytymään lyhytnokan kumit, joita pitäisi löytyä etupuskurin kulmiin kiinnitettyjen peltien ja etulokasuojien välistä? Ja, tiedätkö kuinka ne oli kiinnitetty lokasuojiin(?)?
